مشکل: مشکل پاور گرین 430 وات که صوت میکشد
Mamalraider
68
54
به سلام خدمت همکاران گرامی
دوستان پاوری که در عکس مشخص است در ابتدا هم در حالت خاموش و هم در حالت روشن سوت میکشید ولی روشن میشد ولی با تستر مشکل برق 5 ولت داشت که با تعویض 3 خازن 50 ولتی که در عکس مشخص است مشکل برق 5 ولت استندبای در حالت روشن (با تستر) برطرف شد اما کماکان پاور چه در حالت خاموش و چه در حالت روشن سوت میکشد(بلندی صدای سوت با تعویض 3 خازن کمتر شده است) و در حالت خاموش با ولت متر سیم بنفش 5 ولت دارد و سیم سبز 4.20
ممنون میشم راهنمایی کنید دیگه باید کدام خازن را تعویض کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghmb
amirgoogle
317
339
Fars.Iran
سلام به شما معمولا مشکل با تعویض خازن های نمونه گیر ولتاژ و اونهایی که معمولا کوچیک هستن برطرف میشه ولی اگر نشد باید با خازن سنج تست کنین خازن هارو تک تک یه احتمال دیگه هم هست که خازن های ورودی خراب باشن.
Mamalraider
68
54
وقتی میخوام خازن‌های بزرگ رو تخلیه کنم یکیشون جرقه خیلی خفنی میزنه اما اونیکی اصلا جرقه نمیزنه. ممکنه اون که نمیزنه خراب باشه و این مشکل پیش بیاد؟ اما پاور روشن میشه ها
ghmb
VIP PLUS
VIP PLUS
76
78
کرمان
سلام دوست عزیز برای تخلیه خازن های ورودی بعلت ولتاژبالا از اتصال کوتاه دوسرخازن خودداری کنید میتونید بایک لامپ هالوژنی یا دوشاخه هویه اینکار راانجام بدید چون اتصال کوتاه کردن باعث خرابی خازنها میشه
Mamalraider
68
54
بله چشم ممنون
حالا برای این مشکلی که این پاور داره راهکاری ندارید؟
Mamalraider
68
54
دوستان کسی راه حلی نداشت؟
الان پاور روشن میشه اما سیم سیم سبز تو حالت استندبار ۴.۱۹ ولت داره و پاور کماکان سوت میکشه
همه خازن ها تست شده و مشکلی ندارن
city
55
21
سلام بیشتر سوت کشیدن ها از سلف ها (سیم پیچ ها است لطفا سلف هارو چک کنید
