مشکل پاور کامپیوتر
ali m.g
1,869
11,846
TEHRAN
با سلام خدمت اساتيد
من گيم نت دارم كه هرچند وقت يكبار بعلت خرابي پاور مجبور به تعويض مي شوم با ديدن اين تاپيك اميدوار شدم كه خودم آنها را تعمير كنم الان هم يك پاور هست كه ترانزيستور موس فت آن تركيده است مشكل از چيست و چه شماره اي مي توانم جايگزين آن كنم.
باسلام
دوست عزیز انشاالله که امیدواریتون تبدیل به یقین بشه
لطفا آی سی های بکار رفته با موس فت های بکار رفته را بگید تا درخدمت باشیم
واینکه آیا روی رادیات اول ترکیده یا دوم وشمارش چیه ؟؟
ali m.g
1,869
11,846
TEHRAN
آی سی پاور
باسلام
دوستان در پاور ساپلای معمولا 3 نوع ic استفاده می شود که دوتا از آنها با شماره های
ka 7500 و tl 494 میباشد
که 7500 در بازار فراوان وارزان بوده ولی 494 هم گرانتر وهم کمتر می باشد
نکته قابل توجه اینکه : این 2 ic کاملا مساوی ومشابه هم می باشند
( البته همه می دانند گفتم شاید باز بدرد کسی بخورد )
akvan
17
باسلام​
دوستان اين هم
نقشه همه پاور ساپلاي هاي كامپيوتر
موفق باشيد​
با سلام خدمت جناب ali m.g ، من يك پاور با مارك b.c.c.elegant دارم .لطفاً راهنمايي كنيد كدام نقشه مال اين پاور است.در ضمن اگر امكان دارد توضيح يا عكسي از قطعات و اصطلاحاتي كه بيان مي كنيد در اختيار ما تازه واردان بگذاريد . با تشكر
ali m.g
1,869
11,846
TEHRAN
باسلام
ضمن خوش آمدگویی
دوست عزیز همه نقشه ها هنوز آپلود نشده که بقیه راهم آپلود خواهم کرد .ولی اکثرا مارک پاورها با هم فرق میکند
ودر طراحی به اندازه تنوع مارک ها نیستند .واگر شما آی سی و موس فت های (که روی هیت سینک یا رادیات
خنک کننده) بکار رفته پاورتان را اعلام کنید من نقشه مربوطه را به شما مشخص می کنم
و در مورد توضیحات ساده .باید بگم که من در تمامی توضیحاتم ساده گویی را مد نظر دارم
واگر در مواردی توضیح لازم بود بگید تا انجام شود
راستی چون تازه شروع کردید حتما به لینک زیر رفته ونحوه تست پاور را بگیرید
تایپک 14
http://www.irantk.ir/t1180-2.htmlاینجا
shamabady
14
31
Jam City
3. 5 +ولت را روی سیم قرمز بگیرید
4 . 3.4 +ولت را روی سیم نارنجی بگیرید
7. 5 ولت را روی طوسی ( power ok )
رنج این چند تا ولتاژ چند برای من ولتاژهاشون اینجوریه ببینید درسته
قرمز 5.24
نارنجی 3.33
طوسی 5.24
زرد 11.75
آبی 11.65
سفید 4.95
مشکل سیستم من اینه که هر بار میخوای روشن کنی باید چندین بار روشن خاموش کنی تاروشن بشه ولی وقتی روشن بشه بدون مشکل کار میکنه واگه وقتی روشن باشه ریست کنی هم بدون مشکل ریست میشه و همچنین اگه خاموش کنی تا چند دقیقه بعدشم روشن کنی بدون مشکل روشن میشه ولی اگه از چند دقیقه بگزره دوباره بخوای روشن کنی بازم باید چندین بار روشن خاموش کنی تا روشن بشه
البته منظورم از روشن نشدن اینه که سیستم روشن میشه ولی مانیتور روشن نمیشه سیستم هم هیچ بوقی نمیزنه وتو همون حالت میمونه
امکان داره مشکل از پاور باشه
یا به غیر از پاور امکان داره مشکل از چی باشه
این رنگ طوسی زدین 5.7 مال من 5.24 مشکلی نداره
ali m.g
1,869
11,846
TEHRAN
قرمز 5.24
نارنجی 3.33
طوسی 5.24
زرد 11.75
آبی 11.65
سفید 4.95
باسلام
پاورتان مشکلی نداره ( با توجه به توضیحاتتون)
1. قطعاتی مثل گرافیک ورم را از مادربرد جدا کرده وچند باردر بیارید ودوباره بزنید
2. اگر حل نشد بایوس را بدقت از سوکت در آورده ودوباره بزنید
3. اگر حل نشد به خازن ها دقت کنید برآمدگی نداشته باشند ( مخصوصا دور بر cpu و رم )
اگر حل نشد اعلام کنید
shamabady
14
31
Jam City
دوست عزيز مدل دقيق مادربردتون چيه ؟
msi v class 865PE NEO2-V
باسلام
وقتی کارت گرافیک و در میارم چند تا بوق پشت سر هم میزنه وقتی هم رم ودر میارم هیچ اتفاق خاصی نمیفته
خازن هارم نگاه کردم چیز مشکوکی ندیدم
منظورتون رو متوجه نشدم بایوس رو چی جوری در بیارم (منظورتون باطری بایوسه اگه منظورتون باطریه این کارو هم قبلا کردم)
ali m.g
1,869
11,846
TEHRAN
msi v class 865pe neo2-v
باسلام
دوست عزیز من نگفتم که این قطعات را در بیاری و بدون اینها سیستم را روشن کنی
گفتم چند بار در بیار ودوبار بزن تا سوکت های آنها تمیز شود
وموقعی که سیستم را روشن می کنی این قطعات روش باشه.
وبایوس اگر سوکت دارد در بیار ولی اگر لحیم خورده دست نزن
ومن ببینم این مادر برد شما از چه نوع طراحی بهره گرفته و چکار باید کرد
تا آخر شب
