مشکل: مشکل پاور ممونکس که دارای برد متفاوت تر نسبت به پاور های موجود در بازار
GREEN_DAY
232
557
پاوری که در شکل میبینید دارای ایراد استارت نشدن هستش و سیم سبز و بنفش هر دو دارای ولتاژ استاندارد 5 ولت هستند و وقتی سیم سبز و مشکی رو بهم میزنی پاور روشن نمیشه در قسمتی که مشخص کردم صدای فیسسسسسسسس ممتد دارم وقتی برق رو قطع میکنم صدای فیسسس یک دفعه قطع نمیشه وبعد چند ثانیه هی کم و کمتر میشه بعد قطع میشه همه خازن ها به جز خازن بزرگ رو عوض کردم اما درست نشد اون خازن بزرگ هم بخاطر میکروفارادش در بازار پیدا نکردم که حجمش 560 میکرو 450 ولت هستش جالبه که در این پاور سه تا اپتوکپلر بکار رفته !
ممنون و سپاس فراوان
_________________
  • 80.5 کیلوبایت بازدیدها: 125
  • 97.6 کیلوبایت بازدیدها: 125
reza_476
4,007
45,272
باسلام احتمالا شما در هیت سینگ اول یعنی طبقه ولت بالا ولتاژ دارید ولی خروجی ولتاژهای 12 و 5 و 3.3 و ... ندارید
ممکن است ترانس بزرگ که در بالا علامت زدی یکی از پایه های اولیه آن یعنی قسمت 220 ولت قطع شده باشد چک کن.
kharad
639
3,950
حتما خان بزرگ را تعویض کنید.
صدای خارج شده از پاور اگر با تعویض خازن بزرگ برطرف نشد
به احتمال زیاد از ترانس بزرگ می باشد.
پاور شما
با توجه به داشتن ولتاژ سیم سبز و بنفش
قسمت استندبای آن سالم است یعنی از منطقه ورودی تا ترانس.
مدار ا از قسمت هیت سینگ اول با دو عدد ترانزیستور مشابه الی هیت سینگ دوم و دیود شاتکی های آن
دچار اتصال کوتاه هستند.
