مشکل پاور ماینر T2TH+ 37th
sarina21
34
سلام دوستان یک پاور t2tH+ 37 دارم که کنترل برد رو روشن میکنه ولی ولتاژ خروجی هش برد هارو ندارم و دستگاه فقط روشن میشه .
ماسفت های خروجی پاور مشکل داشت و اتصال بود تعویض کردم
فت های ورودی مشکل داشت پاور روشن نمیشد تعویض کردم و کل قطعات رو همون قطعات خود پاور گذاشتم و حتی مشابه هم نذاشتم .
فن ها رو هم یکسره کردم (چون تو این مورد دور فن پایین میاد و دستگاه اجازه نمیده آپ بشه ) ولی مشکل همچنان باقیست و هش برد ها روشن نمیشه تا دستگاه ماین کنه
ممنون میشم راهنمایی کنین خیلی گیر کردم رو این پاور.
مشکل ترم افزاری دا ه باید ناپدید بشه
saman5949
67
67
ابتدا با برنامه inno monitor چک کنید چه اروری میده بعد ولتاژ خروجی هشبرد رو بگیرین ببینین اصلا لحظه اول 16 ولت میاد یا نه
بعدش اوپتو های 4 تایی و ماسفت های بریج و درایوراش چک بشن
Mhvahid
28
دوستان این ترانزیستورهاروی بردتغذیه کنار آیسی هایpwmچیه؟ کد قطعه و ماسفتهای این [XCODE] ۲۰۲۱۱۰۲۵_۱۹۳۰۳۲.jpg[/XCODE]برد
Mc2_1365
20
18
مهندس ای سی pwm پاور t2t 37 ترا کدومه؟میشه لطفا راهنمایی کنید؟
حسن 661
سلام pwm باید چک بشه آی سی مشکل نداره اگر چراغ سبز آی سی روشن میشه
M73mostafa
15
دقیقا منم همین مشکل رو داشتم با تعویض ای سی اپتوکوپلر ها (w314) مشکلم برطرف شد
masoudx20
با سلام، دوتا t2th 37 دارم که یه ماه پیش همزمان پاورهای هردو سوختن،دادم تعمیر، 15 روز نگذشته بود که دوباره همزمان هر دو سوختن، علت بار اول رو نمیدونم ولی بار دوم برق قطع شده بود که احتمالا نوسان هم داشت، الآنم فیوز رو میزنم میپرونه که مشخصه پاور اتصالی داره(البته فقط یبار فیوز رو زدم), ضمنابعد بار اول که سوخت محافظ پشت کنتوری‌ ۳۰آمپر گذاشتم برا هرکدام ولی انکار عمل نکرده، بنظرتون مشکل از چیه و اگه بدم تعمیر بازم اینجوری میشه، ضمنا ولتاژ برق محمولا ۲۰۵ هس خیلی بیاد پایین میشه۱۹۷
