مشکل: مشکل پاور صنعتی 12v 5a شماره آیسی
وحیدوحید
10
6
اگه پایه 7 تغذیه آی‌سی باشه و پایه 5 گراند باشه احتمالا uc3842 هست و با احتمال زیاد معادل uc2842 , uc1843 , uc1842 , uc2843 , uc1844 , ucuc2844 , uc1845 , uc2845 , uc3845 هست.
که دراینصورت پایه 2 باید فیدبک باشه و به کوپلر منتهی بشه و پایه 6 باید خروجی باشه و به ترانزیستور یا فت منتهی بشه. (یعنی باید مستقیما یا با مقاومت سری به گیت یا بیس متصل بشه.)
سلام ممنونم درسته دقیقا مشخصات پایه هایی که گفتید این هم به همین صورت هست فقط ایسی شماره نداره باید چند تا از ایسی هایی که گفتید تهیه کنم امتحان کنم تشکر از شما
واکنش‌ها[ی پسندها]: Kress
Kress
103
133
باسلام خدمت اساتید زحمتکش
پاور مذکور با تعویض ماسفت مشکلش رفع شد از اونجایی که اونموقع ماسفت در دسترس نداشتم و هنگام تست ماسفت شبیه ماسفت سالم بود فریب داده بود
از دوستان و استاد غزال صمیمانه بابت راهنایی های ارزشمندشان کمال تشکر را دارم🙏
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
10,099
79,770
اگر از راهنمایی پاسخگو استفاده میکنید باید از قطعات نو و سالم استفاده کنید و با دقت وسواسی و بدون خطا گزارش کنید.
لذا اگر قطعه مطمئن و سالم پیدا نکردید و از قطعات مشکوک و نامطمئن و مستعمل استفاده کردید حتما حتما حتما باید پاسخگو را مطلع کنید تا پاسخگو را دنبال نخود سیاه نفرستید و موجب گمراهی پاسخگو نباشه و لااقل با تردید و تشکیک به این قطعه ارزیابی کنه .
زمانیکه پاسخگو را مطلع نمیکنید بدیهی است که تصور میکنه از قطعه سالم و نو استفاده کردید و با اطمینان کامل از این قطعه ، بررسی و ارزیابی میکنه و کشف عیب هزاران برابر دشوارتر میشه و نهایتا پس از بررسی همه حالت‌ها باید به گزارش شما تردید کنه و از ابتدا باید با احتمال گزارشات نادرست شما بررسی کنه ،
خصوصا که باید به همه گزارش‌های شما تردید کنه و به همین علت کشف چنین خطاهایی کار حضرت فیل میشه و قابل چشم‌پوشی نیست .
هرچند گزارشات شما خطاهای فراوان دیگری داشت که عامدانه نبود و تا حدودی قابل اغماض و قابل توجیه بود .
اما این خطا ، متفاوت و خطای بسیار بسیار بدی بود زیرا عامدانه بود و برخلاف بقیه خطاها که اطلاع نداشتید ، اما از این خطا کاملا مطلع بودید که از فت مستعمل و مشکوک استفاده میکنید و مطلع نکردید و لذا قابل چشم پوشی نیست و خستگی مضاعفی به پاسخگو تحمیل میکنه.
به این دلیل توضیح مفصل دادم که علاقمندان از مشکلات ناشی از خطاها مطلع شوند و در موارد آتی با دقت لازم گزارش کنند ، وگرنه توضیحات فوق ، در مورد این تاپیک ثمری نداره ، چون کاری است که شده و اوقاتی است که بی‌ثمر تلف شده و قابل اصلاح و قابل جبران نیست.
daniyal18
364
188
29
Yazd
درود استاد من کل این تاپیک رو خوندم و فقط محض تشکر و سپاس فراوان به عمل بیاورم ...انشاا خدا اجر همه این زحمات شمارو که برای ما جوون های تازه کار بیتجربه میذارید بده دیگه کلماتی نمیتونم پیدا کنم که بتونم باهاش بگم چقدر ازتون ممنونم
electronium
1,048
2,874
32
احسنت همین که نتیجه کارو گزارش دادی یعنی برای سایت و کاربرانش و اساتیدش ارزش و احترام قائل شدی و اینا تو حافظه جعمی ماندگار میمونه
Kress
103
133
سلام استاد عرایض شما کاملا صحیحه بقول خودتون کاری است که شده 😓امیدوارم که در آینده بتونیم کمی از زحمتاتون رو جبران کنیم(نمیدونم!شاید) و اینچنین سهل انگاری از من و کسی پیش نیاد
تک تک پست های شما در این این تاپیک برای شما زحمت و برای ما و بعضی از دوستان تجربه هست
انشالله که همیشه موفق سلامت وتندرست باشید🙏
10,099
79,770
ضمن تقدیر و تشکر
البته آنسوی قضیه که صادقانه حقایق را مطرح فرمودی نیز بسیار ارزشمنده و غالبا مطرح نمیکنن و شما هم اگر گزارش نمیکردی مشخص نمیشد ،
اما تشریح تبعات ماجرا هم ضروری بود تا علاقمندان عزیز در آینده با آگاهی از خسارات و مخاطرات ناشی از خطا مورد توجه قرار دهند.
