مشکل: مشکل ولتاژ در مودم تی پی لینک TD-W8151N
WeFixIT
106
151
باسلام و احترام
مودم مذکور فقط چراغ پاور روشن میشه.
بررسی ها
* هیچ کدوم از آیسی ها گرم نمیشن.
* ولتاژ های ورودی 9 ولت ، ورودی رگلاتور 1117 ولتاژ 7.8 ولت و خروجی 5.1 ولت و ولتاژ بافر تمام 3.1 ولت مشاهده میشه.
* تنها با ولتاژ گیری مشخص شد ولتاژ در یکی از خازن ها که در عکس زیر قرار دادم وجود ندارد.که مربوط به cpu میشه.
میشه راهنمایی کنین این ولتاژ از کجا تامین میشه؟!
عکس رو از انجمن بارگزاری میکنم و مربوط به مودم من نیست.
ولتاژ خازن با علامت قرمز وجود ندارد.
با تشکر و آرزوی سلامتی.
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
باسلام و احترام
بررسی ها
مشاهده فایل‌پیوست 171427
سلام. از آخرین پایه cpu به مقدار 1.2 دهم ( یک و دو دهم ولت)
با توجه به توضیحاتتون. اول بایوس رو پروگرام کنید
اگه ولناژ راه اندازی نشد سلف و خازن روی این پین رو تعویض و بررسی کنید قطع یا شورت نباشند
اگه نشد خود cpu معیوب شده
WeFixIT
106
151
تشکر از شما.
بایوس پروگرام شد.
خازن تعویض شد،
Cpu هم هیت گرفته شد ولی نتیجه ای حاصل نشد.
بنظرتون Cpu رو باید تعویض کرد؟
Service Manual
D e b u g g e R
13,697
176,894
iRanTK.iR
با درود
دوست عزیز یک ولتاژ 1.1 ولت با منبع به همون خازن اعمال کنید ببینید مودم روشن میشه یا نه ؟
البته باید ولتاژ همزمان با روشن شدن مودم از کلید پشت به مودم اعمال بشه ...
MOHSEN&A
940
8,853
استان مرکزی-اراک
سلام.
یه مدرس خیلی ماهر میگفت [hide]اولین قدم برای تعمیر مودم با این علائم ولتاژ همون سلف و خازنی رو که شما میگید هست،گفت اولین قدم اونو اندازه بگیرید اگه نبود یا مودم رو کنار بزارید و یا سی پی رو مستقیما عوض کنید.
یه پین هدر 4 پایه روی اکثر مودم ها هست باید سه تا ولتاژ 3.3 ای روش باشه اگه نبود باز هم سی پی یو سوخته.[/hide]
