مشکل هنگ کردن dell xps L502x موقع بازی !
علی علی دادی
401
3,653
سرزمین مفرغ
سلام.کی گفته نمیشه آداپتور لپ تاپ های مختلف رو تبدیل کرد؟با اطمینان کامل میگم که میشه!چه جوری؟خب اول بریم سر بحث آداپتور لپ تاپ های دل که 19.5 ولت هست و با دو تا خروجی!چرا 2 تا؟همون طور که دیدید فیش اداپتور های دل [hide]بر خلاف اکثر لپ تاپ ها که دوسیم بیشتر نیست آداپتور لپ تاپ پهای دل از 3 سیم یعنی:ی سیم میشه منفی و سیم بعدی میشه 19.5 ولت برای راه اندازی لپ تاپ و سیم بعدی هرکی گفت چیه؟!!سیم آبی (فک کنم)که 12 ولت هست و برای شارژ باتری استفاده میشه و هیچ استفاده دیگه ای ازش نمیشه!من خودم دل 5010 دارم و آداپتورش سوخت.اومدم آداپتور لپ تاپ سونی با خروجی 19.5 رو به فیش دل وصل کردم و الان 5 ماهه داره واسم عالی کار میکنه و مشکل این وسط اینه که فقط باتری رو شارژ نمیکنه که اصلا نیازی به باطری ندارم.و فک نکنم که اصلا این آداپتور سونی رو وصل کردم خراب بشه چون کیفیت آداپتور های سونی خیلی بالاتر از دل هست.در مورد اون پیغام هم که وقتی آداپتوری غیر از خود لپ تاپ رو وصل میکنی و هشدار میده برای رفع این مشکل می تونید به setup بایوس مراجعه کرده و پیغام رو غیر فعال کنید و مطمئن باشید اگه خود آداپتور انتخابی خوب باشه مشکلی پیش نخواهد آمد.
[/hide]
[hide][/hide]
[hide][/hide]
[hide][/hide]​
[hide]
[/hide]
علی علی دادی
401
3,653
سرزمین مفرغ
دوست عزیز شارژرهای dell دارای 3 سیم هستند که پین وسط آنها به طور عامیانه میشه گفت وظیفه شناسایی شارژر رو به عهده داره! نمی شه به این راحتی شارژر های دیگه رو فیش زد و استفاده کرد. می گردم اگر چیزی پیدا کردم بهتون خبر می دم.
سلام.دوست عزیزم وظیفه پین وسط که 12 ولت هست(با ولت متر اندازه گیری کنید)فقط و فقط برای شارژ باتری لپ تاپ هست.
Yek.Doost
1,976
32,478
با سلام خدمت دوست خوبم پشتیبان
منظور من سوکت خروجی DC شارژر های DELL بود نه ورودیAC .
خب من هم همین گفتم
سیم سوم خروچی اداپتور با پین وسط برق Ac یکیه
تو برخی اداپتور ها یک سیم از همون پین وسط برق ورودی aC تا همون خروجی کشیدن
حالا این همکارمون اقا علی میگه 12 ولته
همین الان روی دو تا اداپتور سالم دل تست کردم . اصلا هیچ ولتی روی سیم سوم نیست
herogame
6
16
دوستان مشکل از آداپتور نمیتونه باشه ! آداپتور من رو تو بایوس سیستم 130 w میشناسه ! و مشکلی از لحاظ برق رسانی نیست، موضوع باید یه چیز دیگه باشه رو مادربرد، چون تو فروم سایت دل خیلی ها در موردش بحث کردن و گفتن که از مین اصلی است ( البته من نمی دونم کسایی که نظر دادن تعمیرکار بودن یا نه ) به هر حال از دوستان حرفه ای که تو این زمینه مشغول هستن اگه کسی سر در بیاره که موضوع این مدل لپتاپ چیه و مشکلش و چه جوری میشه حل کرد ممنون میشمواقعا سرطانیه واسه خودش
Bullet6
6
12
شما قبلا گفتی که از flash bios mode هم استفاده کردی تا حالا شده که از بایوس اور ولت استفاده کنی؟
بایوس این لپ تاپ به صورت طبیعی 0.98 ولت به جی پی یو می ده که وقتی این ولتاژ به 0.85 ولت می رسه کارت گرافیک شما خیلی پایدار تر از قبل کار می کنه یا کم هنگ می کنه که اونم قابل چشم پوشیه ولی وقتی که ولتاژ رو به 1 ولت می رسونم 30 ثانیه ی اول بازی هنگ می کنه پس 100% مشکل برق لپ تاپ چون روی باتری اصلا این مشکلات نیست
حالا یا تک تک قطعات روی مین که این وظیفه رو بر عهده دارن مشکل داره یا از اداپتور لپ تاپ هست
چون قبلا خیلی ها مین رو عوض کردن و بازم مشکل داشتن پس یا دل مشکلات مین برد این لپ تاپ رو درست نکرده یا کلا ایرادی نداشته که بخواد درست کنه توی ایران هم نمی تونی مین این لپ تاپ رو عوض کنی مگر این که گارانتی داشته باشه....... اونم مثل من ، وقتی بهشون توضیح دادم این مشکلات رو داره گفتن ما مین لپ تاپ رو تست کردیم سالمه و نمی تونیم لپ تاپ رو برای تعویض مین بفرستیم دبی :busted_red:
دوستان خواهشا به من بگین اگه شدت جریان بیشتر بشه این مشکل می تونه حل بشه؟ کسی می تونه یه اداپتور با امپر پایین تر به لپ تاپش وصل کنه و توی بازی تست کنه ؟ اگه هنگ کرد مطمئن می شیم ایراد از اداپتوره
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yek.Doost
محمد سخی پور
546
2,309
فردیس کرج
خوب علی آقا منم منظورم همینه که نمی شه از شارژر یک لپ تاپ دیگه به عنوان شارژرdell استفاده کرد!!!! یعنی دیگه می شه فقط یک آداپتور معمولی که لپ تاپ و روشن می کنه!! دیگه نمی شه بهش گفت شارژر که!! منظور منم از اینکه گفتم وظیفه پین وسط شناسایی شارژر هستش همین بود دیگه ، اگر منظورمو بد رسوندم شرمندم برادر.
محمد سخی پور
546
2,309
فردیس کرج
خب من هم همین گفتم
بعد از اینکه شارژر رو به لپ تاپ وصل می کنید ولتاژ پین وسط رو چک کنید ، در حالتی که به لپ تاپ وصل نیست هیچ ولتاژی نداره!
herogame
6
16
درسته روی باتری اصلا مشکلی نیست، شاید هم حق با شما باشه که برق کم یا زیاد به gpu می رسه، چون اصلا وقتی بازی رو با کارت گرافیک intel 3000 هم بازی میکنیم چه با برق چه باتری هیچ مشکلی نیست و فقط روی کارت گرافیک geforce این مشکل و داریم، نه با بایوس اور ولت تا حالا تست نکردم ولی فلش مد شده جواب نداد، حالت پایدار نداره حتی تو کارای عادی هم هنگ میکرد، کلا روی 2 ولتاژ میشه تنظیم کرد یکی 0.980 v و اونیکی 0.830 v ولی فکر نکنم لازم باشه زیادش کنیم، چون خود باتری این مقدار ولت و فکر نکنم بده ولی روی هر دو مقدار بازم هنگ و فریز داریم :11685: من حتی با پشتیبانی nvedia هم صحبت کردم و گفتن که چیپ استفاده شده تو این لپتاپ هیچ مشکلی نداره چون همین چیپ رو تو لپتاپ های asus دارن استفاده میکنن و مشکل از طرف dell هست که نتونسته حالت پایداری واسه این چیپ روی مادربردش پیاده کنه، واقعا دیگه نمیدونم چی کار کنم الان نزدیک به 3 سال میشه که این لپتاپ رو دارم :narahat:
واکنش‌ها[ی پسندها]: Bullet6
worgen
منم همین مدل با همین مشکل رو دارم اگه راه حلی یا کسی که بتونه این مشکل رو حل کنه معرفی کنید ممنون میشم
mohssen
1,492
6,611
forum.paezaan.com
به نظر من اساتید باید به این نکته که همه دوستان گفتن دقت کنن
این لب تاب ها در دوماه اول کاریشون هیچ مشکلی نداشتن!
یعنی به نظرم این ایراد توی مرور زمان به وجود اومده و قطعاتی که توی مرور زمان فرسوده میشن مثل خازن یا فن ها یا .. رو باید مورد بررسی قرار بدن
