سوال: مشکل هنگ بودن بایوس و ثابت ماندن تصویر پس از دیکتکت شدن قطعات سخت افزاری در محیط لود اولیه مادربرد ASUS P5KPL SE
abinttco
208
313
www.abinco.ir
سلام دوستان امروز یک مادربرد ASUS P5KPL SE بدستم رسیده که تصویر پس از روشن کردن مادربرد در همان لود اولیه مادربرد همان صفحه مشکی رنگ محیط DOS که قطعات شناسایی میشه STOP می خوره و هیچ عملی جز ریستارت (CTRL+ALT+DEL) و خاموش کردن نمیشه انجام داد با فشردن دکمه DEL هم وارد محیط بایوس نمیشه شد فقط ENTERING SETUP... نوشته میشه اما دیگر هیچ عملی صورت نمی گیره...
بایوس را تعویض کردم و با برنامه های متفاوت هم پروگرام کردم مشکل حل نشد چیپ شمالی هم ریسولد شده تاثیری نداشته دیگر نمی دونم چیکار کنم....
  • 110.5 کیلوبایت بازدیدها: 135
40,206
پاسخ : مشکل هنگ کردن بایوس و ثابت ماندن تصویر پس از دیکتکت شدن قطعات سخت افزاری در محیط لود اولیه مادربرد ASUS P5KPL SE
احتمال خرابی چیپ پل جنوبی هم هست .
A.R.T
3,172
46,420
قبل از اینکه دست به چیپ بزنید
با دقت از درست بودن جامپرهای روی برد مطمئن شوید
می توانید از روی عکسی که توی سایت هست مقایسه کنید
چند مورد داشتم که با تنطیم جامپرهای مشکل حل شد
همچنین از اتصالی نداشتن پورت USB هم مطمئن شوید
با تست بیزر تست بگیرید
abinttco
208
313
www.abinco.ir
با تشکر از تمامی دوستان گلم ... جالب اینجاست که روی این مادربرد سوکتی برای گذاشتن جامپرها وجود ندارد فقط 2 تا سوکت USB به همراه 1 سوکت AUDIO و 1 سوکت CD روی این مادربرد وجود داره...
ورژن این مادربرد REV 2.01G است
40,206
دوست گرامی با کیبرد ps/2 تست کنید . هیچ قطعه usb به مادربرد وصل نباشه .
آخرین ویرایش توسط مدیر:
10,511
دوست خوبم
اگه انجمن رو جستجو کنید ،همین مورد و راه حل آن در تاپیک ها موجود می باشد .حتی اگه به خط آخر پیغام توجه کنید گویای معیوب بودن و وجود اتصال در یکی از پورت های USB هست .کابل مربوط به USB های جلو کیس رو از برد جدا کنید و قطعات اطراف و همچنین پین های داخل پورت های USB رو از نظر شورتی بررسی کنید .وضعیت جامپرهای مربوط به ولتاژ USB ها رو هم در وضعیت صحیح قرار دهید .اعلام نتیجه بفرمائید .
abinttco
208
313
www.abinco.ir
پورت های usb را چک کردم همه چی سالمند ...
متاسفانه چیپ جنوبی را هم ریسولد کردم بازهم جواب نداد... بدجوری فکر مرا مشغول کرده...
10,511
دوست خوبم
بله حق با شماست ،هیچ جامپری غیر از مواردی که فرمودید روی برد وجود ندارد .مادربرد رو با حوصله شستشو داده و کاملا خشک کنید.باتری بکاپ رو تست و در صورت نیاز تعویض کنید .از خازن های SMD اطراف پل جنوبی نسبت به گراند،تست بوق بگیرید .ولتاژ پورت های USB و همچنین کریستال پل جنوبی رو اعلام کنید .آی سی های صدا و LAN و رگولاتورهای مربوط به این دو آی سی رو چک کنید .اگه مقدور هست عکس با کیفیت از برد قرار دهید .خازن های الکترولیت ( 820 میکرو 6.3 ولت ) و همچنین قطعات اطراف پورت های USB رو بررسی نمائید .
abinttco
208
313
www.abinco.ir
یک چیز عجیب اصلا SATA را شناسایی نمی کنه یک هارد ساتا سالم روی تمامی پورتهای ساتا زدم اصلا دیتکت نشد؟؟؟
فکر کنم مشکل در بخش ساتا باشه...
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
