مشکل: مشکل نویز و پرش تصویر در خروجی HDMI در دی وی ار ۴ کانال no name به مدل LM-7004
rezvanjo
49
26
با سلام خدمت دوستان همکاران و اساتید گرامی یه دستگاه ۴ کانال برام آوردن که به ۲۴ ولت وصل شده بود و ۲ تا از ای سی رگولاتوراش سوخته بود و عوض کردم ضمنا ای سی max485 هم سوخته بود و اون هم تعویض گردید
هنگام بوت تو خروجی HDMI نویز بسیار شدیدی رو تصویر هست و بعد از بالا اومدن پرش داره البته چند روز بدون مشکل کار میکرد ولی الان دیگه کلا تصویر نویز داره و پرش
خروجی VGA بدون مشکل هست
karimjavvy
487
879
قم
از دوستان کسی میتونه راهنمایی کنهمشاهده فایل‌پیوست 178010
سخن ارزشمند دوستمون رو نادیده نگیرید و بعد برید سراغ مکانی که کادر کشیدم و اونارو بررسی کنید البته اول از همه چیز خود پایه های HDMI خوب لحيم نشده اونا رو بادقت بررسی کنید و مکان خط کشیده شده پشت و روی برد رو بررسی کنید .Untitled.jpg
mani6
102
231
52
بندرعباس
درود خدمت همه. مسلما دوستانی که راهنمایی فرمودند تجربه هایی بود که در اختیارتان قرار گرفت .
چون عیب مشابه ایی رو داشتم اینو عرض میکنم ، اگر مشکلتون مرتفع نشده توجه کنید.
ایراد فوق که فرمودید میتونه ایراد خارنی باشه به این دلیل که ایجاد مشکل به دلیل ولتاژ بالا بوده و همینطور که فرمودید ای سی های رگلاتور هم سوزونده بود.
قبل از ظرفیت گیری خازنها یه راه ساده تر هم هست که میتونید امتحان کنید .
پایه خازنهای مربوط به رگلاتورها رو زمانی که به تصویر هم توجه میکنی با هویه ات داغ کن ( دقت کن عزیز برادر مثبت ، منفی رو شورت نکنی) احتمال پیدا شدن خازن معیوب به این روش سریع تر هست.
rezvanjo
49
26
سخن ارزشمند دوستمون رو نادیده نگیرید و بعد برید سراغ مکانی که کادر کشیدم و اونارو بررسی کنید البته اول از همه چیز خود پایه های HDMI خوب لحيم نشده اونا رو بادقت بررسی کنید و مکان خط کشیده شده پشت و روی برد رو بررسی کنید .مشاهده فایل‌پیوست 178012
ممنون از راهنماییهای دوستان
قسمتی رو که فرمودید شخم زدم ???????????? هم قطعات سالمه و هم اتصالات البته وقتی که با دست از پشت برد قطعات پشت پردازنده مرکزی رو لمس میکنم نویز بیشتر میشه ولی باز هم قطعات سالمند چه ظاهری چه تست سرد تا حالا اینجوریشو ندیده بودم بازم ممنون
rezvanjo
49
26
poya22
1,216
2,976
دستکاری نکنید پورت hdmi در cpu سوخته
برد شما v200 است اگر پیدا کنید حدود 400 تومان است در چین هم یک دونه هم نیست .تولید کننده همه را خریدن. های سیلیگون تحریم شده در چین
rezvanjo
49
26
سلام جناب پویا یه دی وی ار دیگه هم اومده برام کنار رگولاتور یه مقاومت بلند شده بود کلا روشن نمیشد اونو زدم سر جاش الان کامل بوت میشه بعضی وقتها هم کامل کار میکنه ولی بیشتر اوقات تصویر میپره (برفک رنگی)16281793294648019466179348598761.jpg اگه امکانش باشه اینم راهنمایی کنید
