مشکل: مشکل نصب ویندوز
imanfc
345
1,003
سلام یه نفر نیست به من کمک کنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: jfrras
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,099
74,087
48
سلام من بوت روی هارد گذاشتم بازم همین مشکل رو داشتم وقتی کار کپی فایل رو انجام میده وریستارت میکنه قیل از اینکه لوگوی ویندوز بیاد رو یک صفحه مشکی قفل میکنه راهنمایی کنید خیلی برام مهمه
یه بار بایوس رو رست کنید وباطری رو در بیارید. احتمال این هم هست که تو درایو C بد سکتور هم داشته باشی وقتی اطلاعات بوت اونجا قرار میگیره پاک بشه و ویندوز نتونه اونو بخونه. موفق باشید
شما کابل هارد رو بکشین و مجددا بوت کنید سیستم رو ببینید بعد از بوت تصویر میاد یا نه اگه تصویر اومد به احتمال زیاد هارد ایراد داره
حالا شما این موارد رو چک کنید
سی ویندوز رو عوض کنید ممکنه سی دی ایراد داشته باشه
درایوتون ممکنه ایراد داشته باشه با یه درایو دیگه امتحان کنید
اگه هاردتون ide باشه که نیازی به تنظیمات بایوس هم نداره
کابل هارد اتصالات هارد رو هم چک کنید
با یه پاور دیگه امتحان کنید ممکنه برق کافی به هارد نمیرسه
در غیر این صورت ممکنه هارد خراب باشه
این موارد هم چک بکن
imanfc
345
1,003
در هنگام نصب ویندوز در قسمتی که درایوهارو انتخاب می کنیم ظرفیت هارد مشخصی میشه لیست درایوها نمیاد اجازه پارتیشن بندی نمیده و این پیغام ظاهر شد
SETUP CONNOT ACCESS THIS DISK
و بعد که اینتر می کنید این پیغام ظاهر میشه
SETUP CONNOT INSTALL TO THE SELECT PARTITION
YOU CAN ONLY INSTALL TO GPT DISK ON IA-64 DISK ON IA-64 MACHINES AND MBR DISK ON X-86 MACHINES
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود خدمت شما
اطلاعات شما کامل نیست
1 - مشخصات مادربرد - cpu - hard
2- ویندوز قبلی چی بود
3- ویندوز قبلی 32 یا 64 بیت بوده است
4- ویندوز جدیدی که میخواهید نصب کنید چیست و 32 است یا 64 است
اینها را اعلام کنید سپس در خدمت شما هستیم
farzad_yousefi
829
4,580
سراسیاب ملارد(کرج)
دوست عزیز مشکل شما از هارد هست چون این موارد برای من زیاد پیش میاد اگه اطلاعات شما مهم نیست یا اگر میتونی هاردو وصل کن به یک سیستم دیگه و اطلاعاتو کپی کن بعد هاردو با نرم افزار low level format فرمت سطح پایین کن مشکلت حل میشه البته قبل این کارا چک کن ببین خازن باد نکرده باشه و کابل هاردو تعویض کن البته در یک مورد پیش اومده بود که مشکل از پاور بود ولی از 20 تا 18 تا مربوط به هارد میشه
imanfc
345
1,003
مشخصات سیستم هارد 250 maxtor sata مادربرد msi ms-7390 ver:1.0 سی پی یو amd
از ویندوز قبلی که روش نصب بود خبر ندارم چون اصلا بالا نمی یاد ویندوز که می خوان نصب می کنم 32 بیتی و ایکس پی
واکنش‌ها[ی پسندها]: meigoon
imanfc
345
1,003
با سلام خدمت دوستان
من یه هارد 160 مکستور دارم وقتی با یه هارد دیگه وصل میکنم به سیستم قشنگ میاد بالا دارایوها رو نشون میده اما وقتی هارد مکستور رو به تنهایی به سیستم وصل می کنم و می خوام روش ویندوز نصب کنم عملیات کپی رو انجام میده سیستم ریستارت که میشه خطا میده که نمی تونه از روی هارد لود کنه
همتا
1,886
6,820
کرمان
با سلام خدمت دوستان
با سلام این مشکل از هارد وباید توبخش مخصوص هارددیسک اعلام می کردید به هرحال یکبار بدسکتورگیری کن انشاءالله مشکلت حل میشه ..روز خوش
