اقا محبی جز تست خازن ..بقیه تست ها به چه صورته ؟؟؟؟روسیستم بزنم با مولتی متر ولتاژ گیری؟؟؟میشه راهنماییم کنید؟؟؟دوست من در تصویر مشخص نمودم
سیلکون روی پل نشان میدهد که قبلا دستکاری شده هست چون سیلکون کارخانه به این صورت نیست و رنگش کدر میباشد
غبار کنار پل هم نشان میدهد زیر پل نیز کثیف است یک تعمیر کار اول برد را باید تمیز کند سپس شروع به عیب یابی نماید
مشاهده فایلپیوست 112860
اقای amd دسترسی رو ممنوع داده ...با *** هم اتحان کردم..میشه بگید این درایور ها چگونه انتخاب شده تو این سایت ؟؟؟این درایور را رو تست بزنید
http://www.driverscape.com/files/display/NVIDIA_quadro_191.56_vista_win7.zip
الان با idm راحت میتونم دانلودش کنم . مشکلی نداره .
The server has refused to fulfill your request.این پیغامو میده ....از روی مشخصات چیپ درایور رو دانلود میکنه؟؟؟؟تو ضیح میدی؟؟؟
اقا اسماعیل موقع روشن شدن خط های عمودی وافقی وجود داره وبا ری استارت از بین نمیرهبرای تست IC
اهم متر را در تست دیود ( بیزر) قرار داده پراب قرمز را به بدنه و مشکی را به تک تک پایه ها اتصال میدهیم با توجه به دیتاشیت نباید بیشتر از یک
پایه صدای بوق در بیاید یعنی به غیر از گراند البته در بایوس گرافیک باید حدالمقدور یکبار فریمور را تعویض نمود
برای تست رم
اگر در موقع روشن نمودن سیستم تصویر دارای خط های عمودی یا افقی بود و با ریستارت سیستم خط ها تغییری نکردند مشکل از رم هاست
اما اگر در تصویر نقطه چین یا نقطه های ریز مشاهده شد و باز با ریستارت جایشانن تغییر نکرد از رم هاست اما اگر تغییر یافت در هر دو مورد از
GPU میباشد
دوست عزیز اگر میخواهید چیپ را تست نمایید
با گراند نباید خازنهای SMD روی چیپ و همینطور پشت برد بوق بزنند البته هر دو طرف خازنهای SMD
نکته دیگر اینکه شما اول سعی کنید برد را شستشو دهید سپس از سیلکون مناسب و به اندازه استفاده نمایید سپس
کار های دیگر را بعد از تست دوباره انجام دهید یعنی یکبار سعی کنید درایور را نصب نمایید
لازم به ذکر است در موقع تست قطعات باید گرافیک بیرون از برد باشد
