خب کد E1 مربوط به فاز رم هست ولی در این حالت مادربرد نباید تصویر بده که مال شما تصویر دازه و این غیر طبیعیه رم رو عوض کن باید دز از کد رد بشه I/O رو هم تعویض کن احتمالا درست بشه
باسلام
با هارد دیگری چک کردی؟
دوستان بایوس اصلا بوق نمیزند و مین خود به خود روشن می شود خواهشا ولتاژهای پایه های کریستال 14.3 را بگویید تا تست کنم در ضمن با فشار پل جنوبی و شمالی کد دیباگر تغییر نمی کند و در دفترچه دیباگر کد E1 را intilaze the bridge نوشته بود معنی این کد چی هست ؟
چرا چراغ کلاک بر روی دیباگر بصورت کم نور روشن می شود ؟
کم نور بودن چراغ کلاک در دیباگر موردی ندارد.
ولتاژ آی سی کلاک بعد از سوئیچ 1/1 الی 1/9 است.
نصب نشدن ویندوز همچنان که در تاپیک قبلی عرض نمودم احتمالا مربوط به
هارد ، رایتر و سیم دیتای آن در نهایت سی دی نصب ویندوز می باشد موارد ذکر شده بررسی نمایید.
در رابطه با خود به خود سوئیچ شدن سیستم در صورتی که مشکل از پاور نباشد
پین سوئیچ با گراند در زمان خاموش بودن نباید اتصال کوتاه باشد در صورت اتصال بودن با جدا کردن i/o باید مشکل حل شود
در غیر اینصورت مشکل از چیپ جنوبی است.
اتصالی در مدار و پایه های f-panel
حتی ترانزیستورهای کنار آن هم باعث خود به خود روشن شدن می شود.
بد نسیت چند باری هم سیستم در ویندوز shut down شود .
دوست عزیز نظر اساتید خیلی خوب بود
اگر برای خودم این موضوع پیش میامد
اولین چیزی که تست میکردم
پاور سیستم بود (برای آوتو روشن شدن سیستم ) و اینکه کلید را قطع و با اتصال کوتاه دستی سیستم را روشن کنید ( تست کلید )
نصب ویندوز یک فایل را شناسای نمیکند
چجوری رفتی توی مرحله نصب ویندوز؟
درایو نوری شما ساتا هست یا آی دی ای؟
برای حل این مشکل 3 امکان وجود داره
شما با یک درایو نوری دیگه و دیسک ویندوز دیگه سعی به نصب کنید
اگر نشد ممکنه از رم باشه
درست نشد از مادربرده و اطلاع بدید که به لطف اساتید راهنمایی کنیم
امیدوارم هیچ تعمیرکاری توی کار کم نیاره ( اعصاب ادم خورد میشه)
