مشکل نداشتن خروجی در دستگاه جوش ARC 200II
MECO
62
126
باسلام
یه دستگاه جوش مدل ARC 200II هستش که توی خروجیش هیچ ولتاژی نداره
اومدموتقریبا تمام تاپیک های نزدیک به این مشکلو خوندم و یسری کارهایی رو هم انجام دادم و رسیدم به آی سی CA3140 روی بورد تولید PWM و با یه 741 عوضش کردم . چراغ پروتکتش خاموش شدش و دوتا ال ای دی نارنجی هم روی همین بورد بودش که بعد از عوض کردن آی سی روشن شدن . اما هنوز توی خروجی دستگاه هیچ ولتاژی ندارم .
ولتاژ دوسر خازن های بزرگ بورد پایینی ( فکر کنم میشه بورد اینورتر ورودی ! البته اگه اشتباه نکنم ) ولتاژشون برابر 324 ولت بودش .
تغذیه 310 ولت روی سوکت کنار دوتا خازن پلی استر که 6 تاسیم داره 3تا قرمز و 3تا سیاه که البته نگاه کردم دیدم باهم یکی هستنو اندازه گرفتم حدودا 310 ولت بودش
ترموستات روی هیت سینکم تست کردم که توی حالت عادی باز هستش و وقتی حرارت میدم بهش بسته میشه و با بسته شدنشم چراغ پروتکت روشن میشه که ظاهرا نشون میده این قسمت باید سالم باشه
اما نمیدونم ای سی KA3525A رو چطور باید تست کنم ! یا کسی میدونه دیگه باید چیکار کنم ؟ شرمنده من خییلی تازه کارم و دوست دارم خودم اینو درست کنم و میدونم باید از بورد های دستگاه عکس بزارم ولی خب نمیدونم چطوری که سعی میکنم تا فردا یکاریش کنم . تا اون موقع اگه امکان داره یه پیشنهادی بدین که دیگه چه کارایی باید انجام بدم و چیو تست کنم ؟
باتشکر از همگی
edris.azize
35
56
با سلام و خسته نباشید
اون دو تا ال ای دی که روی برد فرمان هست باید خاموش باشد
به احتمال زیاد ای سی رو اشتباهی جا زدی یا صد درصد سوخته یا لحیم هاشو خراب زدی یا مشکل از شنت دستگاه
این چند مورد رو دقیق برسی کن تا چراغ خاموش بشه
MECO
62
126
سلام و ممنونم از جوابت
موقعی که
CA3140 سرجاش بود چراغ پروتکت روشن میشد ( همون چراغ زرد ) بعد از اینکه CA3140 رو از مدار خارج کردم و بجاش 741 زدم چراغ پروتکت خاموش شدش ولی اون دوتا ال ای دی نارنجی روی بورد فرمان روشن شدش
جهت نصب 741 رو مطمئنم درسته و آی سی رو هم روی سوکت جا زدم و تمام مسیر هاشو چک کردم که درست لحیم شده باشه بعد آی سی رو جا زدم . ( لحیم کاریم خوبه )
احتمال اینکه آی سی
KA3525A هم سوخته باشه وجود داره ؟ ( چطور میشه با ولتاژ گیری تستش کرد ؟ )
احتمال دار ترانزیستور های فرما سوخته باشن که این دوتا چراغ روشن میشن ؟ ( این دوتا چراغ زرد معنیشون چیه ؟ )
edris.azize
35
56
ببخش دوست عزیز من زیاد انلاین نیستم
لطفا فقط ای سی خودشو جا بزن همون ca3140
دو چراغ نشون دهنده ای سی 3140 سوخته است
حتما دو چراغ خاموش شود
کاری کن مث اول چراغ پروتکت روشن بشه
ماسفت ها رو تست کن و همین طور دیوید دوبل ها ؟؟ عمد ترن مشکل در ماسفت و دیود دوبل ها میباشد پس دقت کن
میخایی دقیق تر پی ببری کدوم برد مشکل داره سوکت 7 پین که به برد وسط ( برد ترانس)میره جدا کن دستگاه رو بن به برق ببین چراغ پروتکت روشن میشه یا نه
اگه روشن نشد بدون مشکل از برد وسط هست
و اگه روشن شد مشکل از برد بالا برد ماسفت ها میباشد و دقیق از هر چیز ماسفت ها رو تست کن
بهبود 68
517
1,180
طبق گفته ی دوست عزیزمون در بالا اول از همه 3140 رو تعویض کن
اگه چراغ پروتکت روشن نشد که باید بری سراغ 3525 که بعدا تست ش رو توضیح میدم
اگه چراغ پروتکت روشن شد طبق فرمایشات دوستمون در بالا محدوده عیب رو مشخص کن
فعلا همینا رو انجام بده و گزارش کن
سلامت و پیروز باشی
MECO
62
126
مجددا سلام
دوباره همون آی سی اولو کار گذاشتم ( مشکل اینجاست که روی آی سی پاک شده هستش و شماره قطعه مشخص نیست و بصورت حدسی و با توجه به تاپیک هایی که خوندم گفتم 3140 باید باشه )
بعد از نصب دوباره آی سی قبلی دوتا چراغ نارنجی روی بورد PWM خاموش شدن و چراغ پروتکت روشن شدش ! در خروجی هم هیچ ولتاژی نداریم
توضیح بدم که ولتاژ روی کنتاکت رله های بزرگ برد پایینی رو هم اندازه گرفتم و موقعی که وصل میکنه صفر میشه پس فکر کنم درست باشه
همونطوی که استاد edris.azize گفتن ، سوکت 7 پین که به برد وسط ( برد ترانس) میرفتش و جدا کردم و توی همون حالت دستگاه رو زدم به برق که نتیجتا با روشن شدن دستگاه چراغ پروتکت روشن نشدش و طبق گفته ایشون میشه نتیجه گرفت که بورد وسط باید مشکل داشته باشه .
اما درمورد تست دیود های دوبل D92-02 و 23N50E هم اگه ممکنه یه توضیحی بهم بدید و اینکه باید از مدار خارجشون کنم برای تست یا اینکه درجا میشه تستشون کرد ؟
سوال دیگه اینکه اون دوتارله بزرگ بورد پایینی برای چی هستن و چرا موقع روشن شدن دستاه هردو عمل میکنن ؟
میخوام یسری قطعه برای دستگاهم سفارش بدم که برای تعمیرش به مشکل بر نخورم درصورت امکان بگید چه قطعاتی ممکنه لازم بشه که تهیه کنم تا اگه با راهنمایی شما موفق به پیدا کردن مشکل شدم بتونم حلش کنم
بازم بینهایت از کمکتون ممنونم
بهبود 68
517
1,180
پس موفق به مشخص کردن محدوده ی عیب شده اید.اگه با در آوردن سوکت مربوط به برد ترانس چراغ پروتکت خاموش میشه پس هیچ کاری شما رو برد اینورت ندارید پس بیخود نه دستکاری کنید نه تست کنید.مستقیما برید رو برد ترانس،مولتی متر رو تو حالت تست دیود قرار بدین و متصل کنید به خروجی انبر و گیره اتصال،عددی حوالی 300 باید فقط و فقط از یه طرف نشون بده و از طرف دیگه هیچ راهی نده
اگه از یه طرف راه داد پس دیود دوبل ها سالمن
اگه از دو طرف هم راه داد پس تعدادی از دیود دوبل ها معیوب هستن.تست کنید و گزارش کنید تا جلو تر بریم
رله ها سالمن،کار رله وصل برق ورودی دستگاه پس از شارژ کامل خازن های بزرگ پاور هستش
نتیجه تست رو گزارش کن وسایل لازم رو برای سفارش به اطلاع برسونیم
سلامت و پیروز باشی
MECO
62
126
نمازو روزه هاتون قبول باشه
مشخص نکردید موقعی که دستگاه روشنه باید اونکارو بکنم یا وقتی خاموشه اما در کل از نظر منطقی هم میشه اینطور برداشت کرد که منظورتون زمانیکه دستگاه خاموشه باید اینکارو بکنم بنابراین بعد از انجام دادنش نتیجه به این صورت بودش که با دوتا مولتی متر دیجیتال و توی حالت تست دیود امتحان کردم که با اولی چیزی در حدود 186 نشون داد و البته فقط از یه طرف راه میداد و با مولتی متر دوم که امتحان کردم 342 نون میداد که بازم فقط از یه طرف و بنابر گفته شما میشه نتیجه گرفت که دیود های دوبل سالم هستن .
البته معلوم نیست چرا با مولتی مترای مختلف عدد مختلف بود ! ( احتمالا بخاطر اینکه یکیشون ساخت برادران محترم چینیمون بودش منظور همون 186 نشون دادش هستش )
بی صبرانه منتظر ادامه کار هستم و نهایت تشکرو دارم ازتون
امیدوارم همواره سلامت و پیروز باشید
javad10mn
173
447
در این صورت دیودها سالمن و مشکل یکی از ترانسها هست سوکتی رو که از رو برد اینورتر کشیدی شش سیم داره که رو برد اینورتر سه تاشون میره برا خازنهای بالشی 475 از این سه سیم دوتا رو در بیار و دستگاه رو روشن کن ببین لامپ پرتکت روشنه اگه بود همون ترانس خرابه اگه نه سیم بعدی رو جا بزن و روشن کن .
برا سه سیم این کار رو انجام بده تا ترانس معیوب رو پیدا کنی .
موفق باشی.
بهبود 68
517
1,180
دیود دوبل ها سالمن،پس مشکل از ترانس ها ست
آقا جواد تو مطلب بالا کامل توضیح داده ان،اما من یکم شفاف ترش میکنم تا راحتر بتونی نحوه تست رو تجسم کنی
رو برد اینورت یه سوکت داری که 6 پین داره که میره به برد ترانس
از این شش سیم معمولا 3 تا سیم مشکی و سه تا قرمز هستن
معمولا سه تا مشکی از رو و زیر برد اینورت بهم متصل هستن(رنگها فقط برای استاندارد کاره،سه تا قرمز هم میتونه بهم متصل باشه فرقی نداره)
شما سه تا سیم رنگ قرمز که به سه سر خازن 475 قرمز رنگ میرن رو رها کن از سوکت
به دلخواه یکی از قرمز هایی که رها کردی رو به یه پین خالی برد اینورت بزن
دستگاه رو روشن کن،اگه پروتکت کرد ،ترانس مربوط به این سیم معیوبه،دستگاه رو خاموش کن و سیم مربوطه رو در بیار و علامت بزن
بعدا برو رو دو تا سیم دیگه همین کارو بکن،اگه رو دو تای بعدی پروتکت کرد که این دوتا هم معیوب هستن اگه نکرد فقط همون اولی معیوبه
تست کن و گزارش کن
سلامت و پیروز باشی
