مشکل: مشکل نداشتن تصویر در Dell N5010 و صدای تیک تیک از روی برد
amir99
451
1,586
لپ تاپی دارم که روشن میشه و تصویر نداره . با پورت vga هم تست کردم تصویر نداشتم . کابل فلت رو هم جدا کردم بازم نشد . بایوس هم زده شد. وقتی دقت کردم دیدم زمان روشن شدن برد صدای تیک تیک ملایمی از روی برد می یاد که تا حالا نشنیده بودم . دوستان اگر کسی راهنمایی داره ، ممنون میشم .
واکنش‌ها[ی پسندها]: amingpx
amingpx
554
1,142
خوزستان-
هارد رو جدا کن و دوباره تست کن--در ضمن لپ تاپ 5010 علاوه بر فایل فلش،فایل ec هم نیاز داره که توی سایت موجوده--ایسی ec به اندازه ایپیرامه از لحاظ ظاهری
واکنش‌ها[ی پسندها]: amir99
amir99
451
1,586
جدا شده و تست شده فایل . عدم تصویر مربوط به هارد نمی باشد . ec هم رایت شده. اشتباه نکنم شمارش mlx25*2005c‌بود. و ec از خود eprom کوچکتره.
با تشکر از توجه شما
amingpx
554
1,142
خوزستان-
مهندس من چند تا از این لپ تاپ ها درست کردم-دو تا فایل داره--فلش و ec---- لپ تاپ چند مورد داشتم که با دراوردن هارد تصویر داده--ضرر نداره تست کن
amir99
451
1,586
ممنون از توجه شما
قبلا کلیه این تست ها رو انجام دادم
هر 2 رو با فایل هایی که در سایت بود زدم نشد و تغییری نکرد . فایل جدید گرفتم تست میزنم اگر جواب داد اینجا عنوان میکنم.
شاید هم ic ec‌رو اشتباهی گرفته باشم. بایوسش که نزدیک cpu و زیر هیت سینگ هست و ec در امتداد همین بایوس در کنار برد. درسته؟
  • 76.8 کیلوبایت بازدیدها: 114
iman909
125
55
یادمه یه بار همچین لپ تاپی برام آوردن که تصوبر نمیداد. اولش چیپ گرافیکش مشکل داشت. بعد مجدد خراب شد دیدم خازنهای روی برد هم مشکل پیدا کرده بود.
amir99
451
1,586
پاسخ : Re: مشکل نداشتن تصویر در Dell N5010 و صدای تیک تیک از روی برد
دوستان مشکل از گرافیک بود.
