مشکل مدار پاور دستگاه compaq evo n610c
mohsenms64
32
99
1دستگاه برام اوردن که رو پایه های سوییچ 3.3 ندارم.عکس بردی که به مادربرد دستگاه وصل میشه رو اپلود کردم.از ابتدای برد ولتاژ داریم تا انتهای برد که 1 ای سی بوده (جاش مشخصه برداشتم) به اسم tpc 8303 که خال زده بود.کنارش 4 تا دیود هست که اخریش از رو برد برداشته شده بود.حالا نمیدونم سالمه یا نه.2 تاش رو تست بوق بوق میزنه که ظاهرا خرابن
دوستان ممنون میشم راهنمایی کنن
  • 83.3 کیلوبایت بازدیدها: 96
  • 90.2 کیلوبایت بازدیدها: 88
محمد سخی پور
546
2,309
فردیس کرج
ذوست عزیز یعنی چی از اول تا آخر برد ولتاژ داری؟ چه ولتاژهایی داری؟ تا خروجی برد که به مادربرد متصل کردی ولتاژ داری؟ اون آی سی رو هم عوض کردی؟
mohsenms64
32
99
دوست من ضمن تشکر از پاسخ شما
ببینید من رو این تیکه برد که عکسش رو گذاشتم ولتاژ دارم تا انتهای برد که ای سی 8 پایه هست که البته برداشتم.روی خود ای سی هم ولتاژ هست ولی خود ای سی خال زده وسطش.ضمنا بعد ای سی 4 تا دیود هست که یکیشون از برد بلند شده بود.2 تاش رو تست بوق بوق میزنه 2 تاش بوق نمیزنه.من ای سی رو هنوز پیدا نکردم که عوض کنم.تو پیداکردنش هم مشکل دارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
pc.heidari
کاربر حرفه ای, VIP2
399
6,732
سلام دوست من . ایسی با شماره فوق رو ندارم . ایسی با شماره tcp8114 دارم . چک کنین میخوره یا نه
reza388
296
658
دوست عزیز tpc8303 یک ترانزیستور موسفت مثبت Transistor Silicon P Channel MOS Type هست که میتونی به جاش از یک ترانزیستور فت مثبت معمولی duall chanal هم استفاده کنی توی مادر بردهای اوراقی هم میتونی پیدا کنی معمولا هم شماره هاش توی مادر برد با apm شروع میشه.
موفق باشی
  • 343.1 کیلوبایت بازدیدها: 52
mohsenms64
32
99
حتما چک میکنم و نتیجه رو اعلام میکنم
mohsenms64
32
99
من نمیتونم این ترانزیستور 8 پایه tpc8303 رو پیدا کنم.::bounce::::bounce::::bounce::
