مشکل محافظ برق سارا
Amt1713
90
51
me-charge.ir
سلام دوستان یک محافظ سارا با مشکل سبز نشدن مراجعه کرده رله سوخته بود
خازن پلی استر تعویض
ای سی تعویض شد
ترانزیستور چک شد
زنر چک شد الان مشکلی که داره مدام چراغ سبز و قرمز الاکلنگی بازی میکنه و ثابت نمیشه .مشکل چی میتونه باشه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: rondo
meahdi
وقت بخیر
خازن الکترولیت تامین کننده ولتاژ آیسی و رله تعویض بشه
دیود هرزگرد موازی با دیود رو هم تست و در صورت نیاز تعویض کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
Amt1713
90
51
me-charge.ir
مدار بدون دیود هرزگرد نمشه
ولتاژ رله رو با ولتاژ رله خود چک کنید
عکس مدار ارسال کنید
دیود هرزگرد نداره با نوک پراب یکی از پایه های رله مشخص کردم رفته روی ترانزیستور
ولتاژ خود رله ۲۴ هست در صورتی که ولتاژ تغذیه ۲۲ ولت هست چه رله ۱۲ بزاری چه ۲۴ فرقی نمیکنه مشکل هست
  • 557 کیلوبایت بازدیدها: 49
  • 398.1 کیلوبایت بازدیدها: 54
HS13&86
737
1,445
استان گلستان
خازن پلی استر تعویض
ای سی تعویض شد
ترانزیستور چک شد
درود،
در اکثر برد های محافظ ۳ عدد خازن الکترولیت وجود داره که ۱ عدد مربوط به صافی تغذیه، ۱ عدد مربوط به صافی فیدبک و یک عدد مربوط به تایمر هست.
نشتی داشتن خازن های تایمر و صافی فیدبک باعث این مشکل میشه.
Amt1713
90
51
me-charge.ir
درود،
درود هر سه خازن تعویض شده
HS13&86
737
1,445
استان گلستان
برای تشخیص دقیقتر عیب، موقتا خازن الکترولیت نزدیک LED ها رو بیرون بیارید و محافظ رو به برق بزنید.
در صورتی که LED سبز روشن شد و رله هم وصل شد، خازنی که جایگزین کردید دارای نشتی بوده و باید از خازن با ولتاژ بالاتر یا مرغوبتر استفاده کنید.
اما اگر باز هم بازی در آورد در بخش دیگری مانند بخش فیدبک ولتاژ مشکل دارید که بحثش جداست.
rondo
262
759
سلام و درود
جسارتا اگر از خازن سرامیکی مطمین هستید که بیشترین ایراد از این خازن میباشد یک ترانزیستور کوچک که یکی از پایه هایش متصل میشه به رله هم تست نمایید بعضی مواقع این ترانزیستور به خوبی عمل نمیکند در ضمن ببخشید رله حتما باید 24 ولت باشه با رله 12 ولت عینا همین مشکل را دارید موفق باشید
واکنش‌ها[ی پسندها]: badboy26
