مشکل: عکسهای که با دوربین گوشی موبایل گرفته شده نمایش داده نمی شود
sohil62
279
2,840
تعداد زیادی عکس با دوربین موبایل گرفته شده که روی کامپیوتر نمایش داده نمیشود در صورتی که وقتی روی پراپرتیس میرود تمام عکس های داری حجمهای مختلفی میباشند ولی باز هم عکسی نشان داده نمیشود اگر دوستان دلیل این عیب را میدادند لطفا راهنمایی کنند من پسوند عکس ها را هم عوض کردم و با برنامه های acd هم نصب کردم ولی باز هم عکسی نشان داده نشد و متاسفانه گوشی هم گم شده و عکسها قابل دسترسی نیست
مرسی
6,774
29,828
تا فایل عکس رو نبینم نمیتونم راهنمایی کنم. اگر عکس غیر خانوادگی هم داخلشون هست یکی رو از داخل پیام خصوصی به من بدید ببینم میتونم مشکلش رو پیدا کنم یا نه
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,100
74,089
48
مرسی
با اجازه از آقای نکویی
احتمالا تمامی فایل ها با ویروس مخفی شده این نرم افزار (Attribute changer 6)رو دانلود کنید بعد از نصب به کلیک راست موس اضافه میشه می تونید روی درایو مورد نظر کلیک راست کرده change attribute اجرا نمایید بعد تیک گزینه Hidden را بر دارید ok کنید بعد نتیجه را ملاحظه نمایید
[hide] Untitled.png[/hide]
6,774
29,828
سلام فایلها رو دیدم. این عکسها خراب شدند در واقع اصلا عکسی نیست. حجم فایل رو ویندوز اشتباه میزنه و حجم اصلی رو که باید بود نشون میده و در واقع اینها اصلا حجمی ندارند. فایلی که آپلود کردید نگاه کنید حتی یک کیلوبایت هم حجم نداره و حدود 600 بایت هست. اگر عکس بودند این باید نزدیک یک مگابایت بود. jpg خودش نوعی فرمت فشرده سازی مخصوص عکس هست و اگر شما 100 ها فایل jpg رو با فرمتهای zip یا rar فشرده کنید تغییری در حجم اونها صورت نمیگیره و حجم اصلی رو نشون میده که اینجا 606 بایت هست و یعنی عکسی وجود نداره!
متاسفم کاری نمیشه کرد
Yek.Doost
1,976
32,478
دوست عزیز
اگه این فایل ها در کامپیوتر شما ویروسی شدن
میتونید اطلاعاتون رو ریکاوری کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: hassan33
