سوال: مشکل عجیب هنگام بوت در مادربرد ASUS P5 VDC-X
almasoud
14
23
سلام خسته نباشید آقا کسی تا به حال با این مشکل مواجه شده ؟ !!!
عکس روحتما ببینید
مدل مادربورد ASUS P5 VDC-X
  • 49.7 کیلوبایت بازدیدها: 119
آخرین ویرایش توسط مدیر:
pedro121
750
3,875
گلستان-مینودشت
سلام همه قطعات روی مین مخصوصا گرافیک رو عوض کن ببین مشکل حل میشه؟باطری رو هم عوض کن!سی پی یو که استفاده میکنی چیه؟آیا تعویض کردیش؟
amir99
451
1,586
این آدرس ها به نظر من مربوط به حافظه میشه.
می تونه مربوط به رم یا حتی بافر هارد باشه.
روی برد شما چند تا ماژول رم دارید؟
اگه چند تایی هست تکی تکی تست کنید.
با رم و هارد دیگه هم تست کنید.
برای اطمینان بیشتر بایوس رو هم پروگرام کنید و ببینید در قسمت verify مشکل پیش نمی یاد.
davodpor
237
1,534
ايران
با سلام دوست عزيز ابتدا مادر برد را امتحان كنيد اين پيغام بيشتر از تغيير نرم را ميدهد اما مادر برد را جحدا گانه تست كنيد اگر درست بود هنگام بالا امدن سيتم عامل مشكل داشت احتمال دارد پايه هاي cpuكامل اتصال نداشته باشد/
behroozxl
125
319
مهرشهر. کرج
بعضی از مادر بوردهای ایسوز روشون یه سنسور داره که وقتی در کیس بازه همچین پیغامی میده این سنسور اطراف باطری بایوسه البته تا اونجایی که یادمه میشد بری از توی تنظیمات بایوس دیسیبلش کنی
امیدوارم مشکل همین باشه و موفق باشی
10,511
سلام دوست عزیز .نسخه ویندوزی که استفاده می کنی رو بگو.این پیغام معمولا بخاطر اشکال در NTLDR پیش میاد.با استفاده از سی دی ویندوز ،سیستم رو بوت کن و بجای نصب ویندوز گزینه تعمیر (Repair) رو انتخاب کنی.مرحله بعد انتخاب ویندوزی هست که می خوای تعمیر کنی و بعد رمز Administrator رو باید وارد کنی.در ادامه دستورات زیر رو خط به خط اجرا کن.یعنی دستورات زیر رو تایپ کن و اینتر بزن .
- chkdsk/r
- ..cd
- ren ntldr ntldr.old
- copy CD-ROMDrive:\i386\ntldr HardDisk:\ntldr
بجای CD-ROMDRIVE درایو سی دی سیستم خودتون رو می زنید.مثلا g یا f و HardDisk هم پارتیشنی هست که ویندوز روش نصبه که اکثرا می شه :c
- Exit رو تایپ و بعد اینر رو می زنیم تا سیستم ریستارت بشه.
یه راه ساده تر هم هست که اونم استفاده از سی دی های بوت هایرن هست که با ویندوز مینی،سیستم رو بوت می کنی.تو قسمت رفع ایراد های ویندوز برا NTDLR یه گزینه داره که همین کارهای بالا رو خودش انجام می ده
موفق باشی
almasoud
14
23
ممنون از دوستان گرامی فردا تستها را انجام و نتیجه رو به همه اعلام می کنم
