مشکل عجیب در پاور
فاطمیه
489
1,797
ايران
با سلام خدمت اساتید عزیز
دوستان ی کیس برای تعمیر آوردن که روشن نمیشه بعد از تست های لازم مشخص شد که مشکل از پاور.
ولی همین پاور را روی سیستم دیگه ای نصب می کنم سیستم را روش می کند و کامل بالا می آید.
یا پاور دیگه ای روی همان سیستمی که روشن نمی شد نصب می کنم روشن می کند و هیچ مشکلی هم دارد.
ولتاژ های پاور
سبز 4V
قرمز 4V
زرد 11.6V
بنفش 5V
خاکستری 5V
آبی 11V
نارنجی 3.3 V
باتشکر
مسعود نصوحی
913
5,889
مبارکه اصفهان
پاور رو باز کنید و خازن های بزرگ قسمت اولیه رو تعویض کنید.همچنین یه خازن 47میکرو50ولت در نزدیکی ترانس کوچک قرار داره که اون رو هم عوض کنید و نتیجه رو اعلام کنید
فاطمیه
489
1,797
ايران
خازن های بزرگ قسمت اول تعویض کردم ولی بجای 330mf 200v خازن 470mf 200v گذاشتم وخازنی هم 47mf 50 v نبود
خازن ها رو که عوض کردم روی سیستم پاور امتحان کردم فرقی نکرده بود
IMG_0417.jpgIMG_0418.jpgمشاهده فایل‌پیوست 67898
10,099
79,778
خازن خراب در خروجی تغذیه ( متصل به 12 و 5 ولت و غیره ) دارید
میتوانید یک خازن 4700 میکرو با یکی از خروجی ها موازی کنید و با کامپیوتر مورد نظر آزمایش کنید اگر نشد با 5 ولت موازی کنید و بهمین ترتیب همه خروجی ها را تست کنید
با احتمال 50 درصد مشخص میشود خازن خراب متعلق به چه ولتاژی است
10,099
79,778
به ظاهر هیچ کدام از خازن ها خراب نیست
خازن 4700Mf چند ولت اگر این خازن نداشتم
منظورتون از موازی کردن همین جوری
اگر نداشتید 3300 و نداشتید 2200 و اگه اینم نداشتید یه زحمت بکشید بخرید
ولتاژش 25 ولت به بالا باشه
متوجه نشدم همین جوری یعنی چی . ولی یک پایه به 12 ولت یک پایه به بدنه یا گراند متصل کنید ، موازی با 12 ولت میشه
اگه به دو ولتاژ دو خازن متصل کنید تعداد آزمایش کمتری نیاز دارید یعنی دو تا دوتا تست کنیدیک خازن به 12 و یکی به 5 ولت متصل و تست کنید و ....
10,099
79,778
این کارو انجام دادم هیچ فرقی نکرد
در ضمن وقتی این پاور روی سیستم وصل می کنم دکمه پاور رو که میزنم اصلا روش نمیشه
دوست عزیزم توضیح کامل تری بدهید
آیا خازن را روی کلیه سیم های دارای ولتاژ آزمایش کردید ؟
6,774
29,828
برای من هم یکدفعه این مشکل پیش آمده بود و پاور روی سیستم دیگه روشن میشد اما روی سیستم اصلی روشن نمیشد ولی پاور دیگه میزدم روشن میشد.
بعد از کلی ور رفتن باهاش یک اشکال خیلی خنده دار پیدا کردم. دهنه پشت پاور که سه میله هست و فیش جا میرود با نیش باریک میله ها را کمی به هم نزدیک کردم بعد که کابل رو جا زدم سیستم روشن شد!! یعنی در اثر باز شدن میله ها به مرور کابل درست اتصال نمیکرد.
حالا شما هم اگر هیچ ایراد سحت افزاری پیدا نکردید این رو هم چک کنید :D
