مشکل: مشکل صدای اسپیکر ویرا چیه ؟
fatim
676
600
دوستان و همکاران عزیز
اسپیکر ویرا مشتری آورده صدای خروجی ضعیفه
اگر دو تا پایه میانی یا کناری ولوم رو به هم اتصال بدم صدا خوب میشه
مشکل از کجاست ؟
الان دو تا پایه وسط رو به هم اتصال دادم کیفیت صدا خوبه ولوم هم کار میکنه به نظر اساتید بدم مشتری ببره ؟
  • 1 مگابایت بازدیدها: 103
Hamedsadat
129
127
مشکل از کجاست ؟
سلان، ولوم سه پایه مگه نیس؟ میانی نداره که!
احتمالاشما دارید ولوم رو کلا اتصال کوتاه میکنید و از مدار خارج میکنیدش. کم و زیاد شدن هم حتما از روی برد انجام میسه نه با ولوم،درسته؟
ولوم تعویً کنید قیمتی نداره که، اگر در دسترس نیس ولوم باز کنید خاراش رو با یه چاقو باز و داخلش رو با پنبه و تینر تمیز کنید و ببندید، بعد تست کنید
fatim
676
600
نه قربان ولوم دوبل ۵۰ کیلو هستش و تعویضش کردم درست نشد
پایه وسط از بالا رو با پایین اتصال دادم مطابق تصویر
javamobira
387
986
همدان کوی ولیعصر
سلام به همکار عزیز
برای تعویض یک قطعه اول باید از سلامت ان مطمعا شد به قول استاد غزال تا قطعه معیوب را پیدا نکرداید اقدام به تعویض های تجربی نباید کنید احتمال این که ایسی ولوم مشکل داشته باشد کم است چون همانطور که خودتان فرمودید با اتصال دوتا پایه وسط به هم ولوم کار می کند برای برسی بهتر از دیتا شیت ایسی ولوم کمک بگیرید اکثر ای سی ولوم ها با پسوند PT شروع می شوندولی باز بنده نمی دانم که در اسپیکر که شما تعمیر می کنید ایا از این خانواده از ای سی ها استفاده شده یا نه
mohammadhadi
2,887
10,592
این اسپیکر معمولیه و ای سی ولوم هم نداره
ورودی های صدا ی چپ و راست از خود سوکت ورودی تا ولوم را بررسی کنید
fatim
676
600
با سلام ورودی صدا به برد usb player رفته و از اونجا به ورودی برد آمپلی اومده من اون سوکت را جدا کردم و خودم یه ورودی صدا دادم باز خروجی صدا ضعیف بود
الان با اتصال اون دوتا پایه اسپیکر به خوبی کار میکنه به نظر شما ممکنه مشکلی پیش بیاد؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
amookhteh
815
1,024
احتمالش زیاده برد اسیب ببینه.با ایسی صدا دیگه تست کنید
