مشکل شمعک آبگرمکن بوتان
azacr
53
168
در زمانی که میخواهم آبگرمکن رو روشن کنم باید درجه به داخل فشار داده بشه و با کلید آنرا روشن کرده بعد که گرم شده و روشن باقی ماند آنرا رها کرده و سپس درجه
را روی مقدار لازم بگذارم .
اما مشکل اینجاست که هنگامی که آنرا رها میکنم خاموش میشود و روشن باقی نمی ماند .
آیا مجمومه قسمت پیچ تنظیم ( درجه ) خراب است ؟
Service Manual
D e b u g g e R
13,710
176,945
iRanTK.iR
احتمالا مدار ترموکوپل مشکل داره ............
به دلیل اهمیتی که ترموکوپل در وسایل گاز سوز دارد در این صفحه به ساختمان و اساس کار آن می پردازیم.
هر گاه دو فلز غیر هم جنس از یک طرف به هم متصل باشند و قسمت اتصال را حرارت بدهیم در دو سر آزاد طرف دیگر آن ها برق بوجود می آید. البته برقی که به این صورت تولید می شود بسیار کم است .در هر صورت ترموکوپل یک مولد جریان الکتریکی است . از این خاصیت ترموکوپل و برق تولیدی آن در شیر کنترل های (کاربراتور های ) وسایل گاز سوز استفاده می شود .
تذکر :یکی دیگر از موارد استفاده ترموکوپل اندازه گیری درجه حرارت کوره ها می باشد. (مثلا
  • 13.6 کیلوبایت بازدیدها: 402
  • 8.9 کیلوبایت بازدیدها: 414
  • 12.2 کیلوبایت بازدیدها: 402
  • 14.5 کیلوبایت بازدیدها: 411
farad1363
با سلام چند روز پيش متوجه شدم که يه صداي جريان گاز غير عادي از آبگرمکن شنيده ميشه
چک کردم ،ديدم مربوط به شمعک بود ...وقتي شير گاز رو قطع مي کردم آبگرمکن خاموش مي شد ولي جريان گاز در شمعک قطع نميشد ...
ترموکوپل و بوبین رو هردو عوض کردم ...ولي باز اون صداي جريان گاز هست و در ضمن وقتي شير گاز رو قطع ميکنم
جريان گاز در شمعک چيزي حدود بعد سي يا چهل ثانيه صداي تق ميده و قطع ميشه ...يعني بوتين دير عمل ميکنه ......ميخواستم بدونم اين سي چهل ثانيه عادي هست؟يا بلافاصله بايد بوتين عمل کنه و جريان قطع بشه؟
تاکيد ميکنم که ترموکوپل و بوبین هردو رو عوض کردم ...ممنون ميشم اگه راهنمايي کنيد
ابگرمکن ايران شرق هست
مرینال
سلام . ابگرمکن بوتان این قدیماست . شمعک بعد از 7 یا 8 ساعت خودش خاموش می شود دلیلش چی بود.
