مشکل: مشکل سوختن igbt در دستگاه جوش Persian dp-215
gpx5000
36
66
استان گلستان
دوستان کسی نقشه دستگاه جوش dp-215 persian رو داره ؟
شماره ترانزیستوراش پاک کرده است ممنون میشم کمک کنید
روی بورد قسمت ورودی بعد از پل چهار مقاومت ۱ وات موازی که به پایه مثبت خازن بزرگ وصل شدن سوخته و رنگ مقاومتها هم معلوم نیست ... پس از بررسی متوجه خرابی دو ترانزیستور قدر از ۴ تا شدم که پس از درآوردن آنها و اهم گرفتن دو پایه ترانزیستور ها اتصال داره .. یعنی با بیزر بوق میده ... ولی متاسفانه شماره پاک شده است ممنون میشم راهنمایی کنین یا اگه نقشه ای هست ارسال کنین
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
نمونه igbt مانند ۲ igbt از ۴ igbt استفاده شده دد دستگاه میباشد له این صورت که ۴ igbt از یک نوع و برند هستند و برای جایگزین کردن قطفه معیوب با نو باید از مدل خودش استفاده کرد و حتی المقدور همگی از یک نوع و برند باشند.
مقاومت موازی با ۲ سر رله برد پایین شما میتوانید از یک مقاومت ۱۰ وات ۱۵ اهم استفاده نمایید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: gpx5000
gpx5000
36
66
استان گلستان
ممنونم مهندس ولی متاسفانه متوجه منظورتان نشدم من چجوری میتونم مدل و شماره igbt مربوط به دستگاه رو پیدا کنم .. هر چهار تا شماره اش از طرف سازنده پاک شده عزیز
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
عکس از زوایای مختلف دستگاه قرار بدید تا درصورت موجود بودن آرشیو شماره قطعه رو اعلام کنم.
gpx5000
36
66
استان گلستان
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
متاسفانه این دستگاه را آرشیو نداشتم،اما باتوجه به اینکه دستگاه igbt میباشد و ۴ عدد igbt در آن قرار گرفته است میتوانید از igbt به شماره fgh40n60 ufd استفاده کنید اما قبل از استفاده توسط اسکپ پارامترهای زمان صعود و نزول igbt ذکر شده با پالس تولیدی بر روی گیت igbt قیاس کنید و اگر مناسب بود استفاده کنید،قبل از نصب igbt از سلامت پالس اعمالی بر روی igbt مطمعن شوید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: amer007
gpx5000
36
66
استان گلستان
سلام ممنونم مهندس
من اون چهارتا مقاومت که با رله موازی بود رو همون یه مقاومت ۱۵ اهم ۱۰ وات بزارم بعد روشن کنم و تست بگیرم ... چون اون مقاومتها هر چهار تا مرخص شدن فقط یه رنگ اولش خیلی ضعیف معلومه که زرد بوده بقیه مشخص نیست ... در ضمن مهندس اسکوپ دمه دست ندارم طور دیگه نمیشه از igbt مطمین شد
gpx5000
36
66
استان گلستان
در ضمن مهندس شماره روی igbt رو که با دقت با لوپ نگاه میکنی دو شماره 75 یا 35 یکی ازین دو تا میشه گفت توی شماره باشه .. فقط روی شماره خیلی دقت کنی معلومه ... اینم تقریبیه ... خواستم بگم امکان داره همچین شماره ای توی igbt باشه
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
سلام ممنونم مهندس
بله یک مقاومت حدود 15 اهم 10 وات ظرفیت اهم و وات بالاتر و یا پایین ترم داشتی مشکلی پیش نمیاد در مرحله ی تست
منی که اسکپ دارم گاهی به شک میوفتم و ترس از سوختن 2 igbt و ضرر 100 تومنی دارم شما اگر میخواهید ضرری مهتمل نشید حتما شکل موج پالس به خصوص igbt را چک کنید و اگرم با آزمون خطا که فوها
راه دیکری برای تست پالس اعمالی به igbt نمیشناسم.
