مشکل: مشکل سوختن فت در مادربورد GA-945PL-S3
ak1_2004
202
309
توی تصویر الصاق شده به محض سوییچ کردن مادربورد فت های بالای دو تا خازن قهوه ای رنگ بسیار داغ شده و بعد هم می سوزه !
اگر فت رو تعویض کنم مادربورد روشن می شه و دیباگر کد می ده ! اما به 10 ثانیه هم نمی رسه که دوباره همین فت بسیار داغ شده و سوخته و دیگه مادربورد سوییچ نمی شه !
آیا مشکل از چیپ جنوبی هست یا راهی برای درمونش داره !؟؟
این سیستم توی مغازه خودم اینجوری شده و اللقاعده اگر درست نشه 130 تومن ضرر می کنم !!!
ممنون از راهنماییتون
  • 87.9 کیلوبایت بازدیدها: 134
10,511
دوست خوبم
قطعات اطراف فت ها رو از نظر شورتی و معیوب بودن بررسی کنید .وقتی فت ها بعد از تعویض مجددا می سوزند پس حتما یه قطعه مشکل دار دیگه هم تو این مسیر هست .از اونجا که بعد از تعویض سیستم روشن می شه و کد هم می ده ،احتمال معیوب بودن پل ضعیفه .البته می تونید حرارتشو چک کنید و ببینید که تو این مدت طبیعی هست یا خیر.
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز زیاد ذهنت درگیر نکن و راههای پرپیچ و خم نرو.توی مادربردی که در قسمت pwm قطعه ای داغ کند و با تعویض مشکل پابرجاست 99درصد از آی سی pwm است .موفق باشین
واکنش‌ها[ی پسندها]: ak1_2004
10,511
همکار خوبم
این قسمتی که دوستمون عکسشو گذاشتن ،بین اسلات گرافیک و اسلات رم هست و ارتباطی به مدار PWM نداره ولی می تونه از آی سی 8 پایه بالای فت ها باشه ،اگه این آی سی کنترل ولتاژهای این قسمت رو بر عهده داشته باشه .اگه شماره این آی سی اعلام بشه ،راحت تر می شه نظر داد .
10,511
شماره آی سی با L71... شروع می شه
دوست خوبم
اینطوری که نمی شه فهمید این آی سی چی هست .شماره کامل رو لطفا اعلام کنید .برای راحت تر خواندن شماره ، با تینر و مسواک ،آی سی رو کاملا تمیز کنید و با ذره بین شماره رو بخونید .
ak1_2004
202
309
ضمنا دوستان چون این آی سی رو ندارم آیا می ش از آی سی
6520
ACBZ
استفاده کنم ؟؟؟
vahidati
903
3,983
دوست عزیز دیود کنار ic رو هم چک بفرمایید
واکنش‌ها[ی پسندها]: yaghob20
10,511
دوست خوبم
دیتاشیت آی سی مورد نظر رو براتون آپلود می کنم .با مقایسه مقادیر پایه ها می تونید از سالم یا معیوب بودن آی سی اطمینان حاصل کنید .در مورد استفاده از iSL6520 هم اکثر پارامترها یکی هستند .به نظر بنده که کار می کنه تا نظر اساتید چی باشه .
  • 263.7 کیلوبایت بازدیدها: 90
