مشکل: مشکل روشن نشدن پاور گرین 335 سری HE
hoss_bakh
562
6,551
IRAN-Karaj
سلام دوباره خدمت استاد عزیز جناب nishgon64
الان یدونه پاور دیگه از این سری دارم که این یکی 330 وات هست و bigfan
ولی همه چیزش مثل پاور قبلی هست
این پاور هم مثل پاور قبلی 5 ولت استندبای و سیم سبز رو داره
و روشن نمیشه و وقتی تستر پاور وصله بهش یه لحظه روشن میشه و سریع خاموش میشه
و هراز گاهی دوباره هر 6-5 ثانیه یبار یه لحظه استارت میزنه و دوباره آنی خاموش میشه
یعنی داستان این با پاور قبلی کاملاً فرق داره
و اما کارهایی ک روش انجام شده ولی جوابی نگرفتم از این قراره
آی سی 751002 تعویض شده
آی سی cm6805 با بوردش تعویض شده
ماسفت تکی سینک اول 3 تا ماسفت سینک دوم و 3 تا دیود شاتکی سینک سوم هم تعویض شدن
و خازنهای خروجی 10 ولتی طبق پاور قبلی با 16 ولتی تعویض شدن
در ضمن با اتصال پایه شماره 2 و 3 آی سی هم پاور روشن نمیشه
منتظر راهنمایی ارزشمندتون هستم
ghoshiry
1,724
7,478
دامغان
هر 3 تا دیود تعویض شدن
ضمن اینکه داستان این پاور pfc ها با معمولیا یکم فرق میکنه
دوست عزیز اگر روی این پاور مشکل را حل کردید لطفا اطلاع بدید بنده هم چندتا از این پاور دارم ک کلی روش کار کردم ولی به نتیجه ای نرسیدم
با تشکر -موفق باشید
hoss_bakh
562
6,551
IRAN-Karaj
با تشکر -موفق باشید
تست کن ببین هیچ کدوم با اتصال پایه 2 و 3 آیسی 751002 روشن نمیشن؟
ghoshiry
1,724
7,478
دامغان
خرابی در مسیر 3.3 ولت هست ک به دلیل بالا رفتن ولت این شاخه ای سی ولتاژ بالا را پروتکت میکنه -با راه اندازی به صورت دستی پاور روشن میشه ولی شاخه 3/3 ولتاژش بالا است -
با کمی تغییرات بدون پروتکت با تستر پاور روشن میشه و ولتاز ها را فیکس نشان میدهد ولی با زیر بار رفن باز هم پاور پروتکت میکند و باز هم شاخه 3.3 ولتاژش بالا میرود ک موجب پروتکت میشود
با توجه به سیاه بودن pcb مسیر یابی به سختی انجام میشه و این کار را کمی دشوار کرده است
hoss_bakh
562
6,551
IRAN-Karaj
من ی مورد داشتم که با روشن کردن دستی ولتاژها میزان بود مشکلی نداشت
فقط با تعویض خازن های خروجی از 10 به 16 ولتی مشکلش حل شد
خب اگه ولتاژ 3.3 رو بالا نشون میده خازنها و سلف مسیر 3.3 رو عوض کن ببین چی میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: jac
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
عکسی از پشت بردتون بزارید تا راهنمایی بشید مخصوصا قسمت خروجی پاور
