مشکل: مشکل روشن نشدن هارد هیتاچی 500 gb
saeid69
425
545
دوستان هارد هیتاچی 500 گیگ مدل Hds721050cla362 هست که کلا روشن نمیشه، اساتید لطفا راهنمایی کنید
uranuse2
335
317
بی دردسرترین روش این هست که برد مشابه رو تهیه کنی و آیسی بایوس رو که توی عکس خودت هم مشخص کرده انتقال بدی به برد جدید
واکنش‌ها[ی پسندها]: saeid69
saeid69
425
545
ممنون دوست عزیز
وقتی وصل میشه هیچ حرکتی نداره هارد، پس مشکل صد در صد از برد هست؟
و مشابه برد را اگر پیدا نکردم جایی سراغ دارین که بشه تهیه کرد؟
saeid69
425
545
خروجی برد که به سیلندر وصل میشه 0.44 ولت هست هر چهار پایه، ای سی بایوس هم ولتاژ ها را در عکس نوشتم، دو تا آی سی مربع حین ولتاژ گیری گرمای کمی داشتند، وقتی ولتاژ گیری میکردم بوی سوختنی می‌آمد، در ورودی 12 ولت بعد از دیود یک مقاومت هست که نگاه کردم دیدم چیزی مثله روغن لحیم از بغلش زده بیرون و مدار بوی سوختنی میده،آیا مشکل از مقاومت R100 بوده فقط؟ لطفا راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: uranuse2
MOHSEN&A
940
8,852
استان مرکزی-اراک
مشاهده فایل‌پیوست 163544
اگر r100 مقاومت اهم پایین بوده و این اتفاق افتاده ایراد بعد از اون مقاومت وجود داره که باعث فشار و سوختنش شده
mgs
375
588
شما باید ببینی مقاومت های ورودی که کارفیوز میکنند همگی سالمند بعد ببینید دیودی نسوخته باشه.
saeid69
425
545
ممنون از پاسخ دوستان، بنظرم پاور کامپیوتر کمی مشکل داشته، در کل دو مقاومت فیوز هست که برای ورودی 5 ولت و 12 ولت هست. که R100 سالم که ورودی 5 ولت هست مقاومت 0.7 را نشان میده و اون یکی مقاومت فیوزی که در ورودی 12 ولته کلا قطع هست، بنظرتون اگر مقاومت مشابه پیدا نکردم میشه مقاومتی نزدیک بهش استفاده کرد؟ مقاومت معمولی میشه جای smd زد؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: rezalx
rezalx
1,124
1,801
سعی کن همون مقدار اصلی خودشو بزنی
ریسکش بالاست
uranuse2
335
317
به طور کل تعمیر برده هارد دردر داره، یعنی اگه از TVS Diod نباشه خیلی ارزش وقت گذاشتن نداره، اگه دیتای هارد مهم هست توصیه میکنم دنبال برد جدید باش.
saeid69
425
545
اتفاقا در ورودی 12 ولت هارد بعد از دیود کاهش ولتاژ هست از 12 به 8 رسیده و مقاومت فیوزی هم سوخته، روی دیود عدد 14 فقط معلومه، ضمنا دیود ورودی 5 ولت sua gp002 هست ، دیود tvs عمومی هست جایگزین بشه؟
