مشکل: مشکل روشن نشدن اینوتر فوکا igbt
bahman2012
74
62
سلام دوستان و اساتید محترم
دستگاه جوش فوکا از نوع igbt
دستگاه روشن نمیشه. خودم 24 ولت بهش دادم رله ها وصل و نمایشگرش روشن شد حتی لامپ oc(خطا ) هم خاموش بود
برق دستگاه 295 ولت هستش البته وقتی رله خاموشه ولی
ولتاژ 24 ولت ندارم توش یه دونه igbtمدل 09f90e
سوخته بود.
رگلاتور7815.و 7915 و 7805 سالمه ://.
توش رگلاتور 24 ولتی نمیبینم
واکنش‌ها[ی پسندها]: bhzad1
arash_hj23
155
413
سوخته بود.
دوست عزیز قطعه ی ای سی رگلاتور 24 ولت این ولتاژ رو نمیسازه ، ترانس کوچک سویچینگ روی برد هست که معمولا کنارش یک ماسفت یا ترانزیستور قدرت و ای سی pwm هست ، خروجی اون ترانس 24 ولت میسازه . بهتره عکس بردتون رو قرار بدین تا بتونین بهتر راهنمایی بگیرین
امیر سجاد
1,217
4,305
سوخته بود.
دوست عزیزم با وصل 24 ولت دستگاه به خوبی جوش میزنه و تست قطعات مدار 24 ولت دوست عزیزم اقای ارش فرمودن تست شود.
bahman2012
74
62
با وصل برق 24 ولت خارجی فقط لامپ سبز و فن و صفحه نمایش روشن میشه جوش نمیزنه
ولی igbtها و دیود شاتکی ها رو تست کردم سالم هستستن
ایسی های موجود در مدار
توش یه زنر ct18 5t که جاش 16 ولتی زدم
uc3843bn
Tl084cn
Lm358p
رگلاتور 7915..7815
رو برد عمودی ایسی smd. C3846dw اگه درست دیده باشم و ایسی GZK8617)(نمیشه درست خوند)
bahman2012
74
62
نمیشه عکس گذاشت این پیغام رو میده
خطاهای زیر پس از ثبت این پیام رخ داده اند
Post denied. New posts are limited by number of URLs it may contain and checked if it doesn't contain forbidden words.
تائید
کاوندیش
19
22
سلام باید تغذیه 24دوبل استفاده کننین وسوکت 300ولت ورودی به قسمت تغذیه قطع کننین یا ماسفت تکی روی برد در بیارین
bahman2012
74
62
bahman2012
74
62
در این قسمت یه مقاومت 22 اهمی نزدیک ترانس به همراه یه eigbt 09n90 و یه زنرc18 5t سوخته بود که عوض کردم یه ای سی uc3843 bn هم هست ک با uc3843b عوض کردم
رگلاتورها 7915.. 7815 هم چک کردم ..ترانس مقابل رو هم دراوردم با اهمتر چک کردم...اپتوکوپلر ها رو هم چک کردم. و مقاومت و خازن های اطراف
ولی همچنان دستگاه خاموشه
برق 24 میدم فن کار میفته لامپ سبز و صفحه نمایش روشن میشه اما جوش نمیده
