مشکل دو چراغه شدن محافظ اما کارکرد صحیح
i2015
101
67
این محافظ برق به درستی کار میکنه و هیچ مشکلی نداره اما به جای چراغ زرد هر دو چراغ زرد و قرمز با هم روشن میشوند. تقریبا تمام قطعات به جز آی سی تست یا تعویض شدند.
مشکل از آی سی میتونه باشه؟ با توجه به عملکرد بدون مشکل اگه همینطور استفاده بشه مشکلی پیش میاد؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: smm9297
smm9297
587
1,058
مشکل از آی سی میتونه باشه؟ با توجه به عملکرد بدون مشکل اگه همینطور استفاده بشه مشکلی پیش میاد؟مشاهده فایل‌پیوست 214439
درود بر شما . اگر بعد از تایم تاخیر ال ای سبز روشن میشه و خروجی دارید به احتمال زیاد خازنی که مربوط به خطای ولتاژ بالا و پایین هست نشتی پیدا کرده . این خازن رو روی برد شناسایی کنید (ولتاژ ثابت داره) و اگر خازن سنج دارید تست کنید . در غیر اینصورت تعویض بفرمایید
i2015
101
67
تمام خازن ها و ترانزیستور و ال ای دی و قطعات مهم تعویض شدند. مقاومت ها و دیودها هم تست شدند. تقریبا فقط خود آی سی مونده که تعویض نکردم که اونم پیدا نشد توی بازار
smm9297
587
1,058
آی سی ۴۰۱۱ در بازار به راحتی پیدا میشه . با این تفاسیر چاره ای جز تعویض آی سی ندارین . البته جواب ندادین که بعد از پایان تایم تاخیر ال ای دی سبز روشن میشه و دو ال ای دی زرد و قرمز خاموش بشه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: i2015
Navid-Aref
395
811
درود. محافظ ولتاژی که در آن از آی سی گیت منطقی 4011(NAND)، 4069(NOT) و CD40106 اشمیت تریگر معکوس کننده استفاده شده، طراحیش قدیمی و از دور خارجه و بهتره وقت و هزینه صرف آن نکنید. اینها مال خیلی سال پیش هستند یعنی اون زمانی که تازه محافظ ولتاژ ها وارد بازار شده بودند. مثل این میمونه که بخواین از یک تلویزیون مبله تمام لامپی قدیمی استفاده کنین.
ایرادهای ساختاری زیادی دارند. مثل ایراد در تغذیه مدار، دقت کم و سرعت پاسخگویی پایین.
الان حتی آپ امپ LM324 که داری چهار مقایسه کننده هست هم داره جاش رو به میکروکنترلرهای پیشرفته میده.
درود. در ادامه مطلبی که در بالا نقل قول کردم شماتیک مدار محافظ قدیمی و منسوخ شده که با آی سی گیت منطقی 4011 کار می کند و توضیحات مربوط به آن را از کتاب «طراحی-تولید-تعمیر محافظ یخچال» آقای محمدباقر نوری را قرار می دهم. به نظرم اگه می خواهید کار اصولی باشه کلا بورد فعلی رو با یک بورد ارزان قیمت که دارای آی سی LM324 هست عوض کنید و بیخیال تعمیر این قدیمی بی کیفیت بشین. (فقط شکل محافظه. در واقع صرفا یک تایمر تاخیریه و از محافظت در برابر ولتاژ بالا و پایین خبری نیست! ال ای دی زرد رنگ هم تزئینیه و به همراه قرمز روشن میشه!)
i2015
101
67
بله عرض کردم محافظ بدون ایراد کار میکنه. یعنی چراغ ها خاموش میشن و رله و چراغ سبز روشن میشه.
i2015
101
67
درود. در ادامه مطلبی که کوت کردم شماتیک مدار محافظ قدیمی و منسوخ شده که با آی سی گیت منطقی 4011 کار می کند و توضیحات مربوط به آن را از کتاب «طراحی-تولید-تعمیر محافظ یخچال» آقای محمدباقر نوری را قرار می دهم. به نظرم اگه می خواهید کار اصولی باشه کلا بورد فعلی رو با یک بورد ارزان قیمت که دارای آی سی LM324 هست عوض کنید و بیخیال تعمیر این قدیمی بی کیفیت بشین. (فقط شکل محافظه. در واقع صرفا یک تایمر تاخیریه و از محافظت در برابر ولتاژ بالا و پایین خبری نیست! ال ای دی زرد رنگ هم تزئینی و همیشه روشنه!)
ممنون از شما.این جالب بود. اگه اینطوریه که پس اصلا مهم نیست
