مشکل در پکیج رادیاتور ایران
habbib
1,690
10,183
گنبد کاووس
پکیج خونه من ایران رادیاتوره (دو مبدله)حدود 5 سال کارکرد
پارسال 2 بار جرم گیری کردیم متاسفانه امسال هم مجدد نیاز به جرم گیری پیدا کرد با وجودی که سختی گیر هم داره !!(فشارآب گرم خیلی ضعیف بود)
حالا فعلا فشار آب گرم خوب شده
مشکلی که دقیقا بعدجرم گیری حادث شده " صداییه که از پکیج شنیده میشه و مرتب ادامه داره
فقط مادامیکه شیر آب گرم باز میشه صدا قطع میشه ...
صدای زوزه میده "
وووووووووووووووووووو..... یکسره صدا میده ، محض باز شدن شیر آب گرم صدا محو میشه
ضمنا جهت اطلاع هنگام جرم گیری فقط یکی از مبدلها رو درآوردن و یک پیچ که احتمالا بالای موتور پکیج بود رو کمی چرخوندن . و بعد از جمع کردن پکیج این صدا بهش اضافه شد
لطفعا راهنمایی کنید مشکل کجاست
تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: ehsan0111
habbib
1,690
10,183
گنبد کاووس
دوستان کسی در این زمینه اطلاعاتی نداره؟
arzhang1390
شعله بلند پکیج خود راتنظیم نمایید روپوش آن را برداشته ومحفظه پلاستیکی روی ریگیلاتور گاز را بردارید وپیچ بزرگ تنظیم شعله بلند را به نسبت 2/3محفظه شعله تنظیم نمایید
amyyr
14
11
[h=1]خطاهای پکیج ایران رادیاتور با توضیحات کامل[/h][h=1]کد خطاهای پکیج ایران رادیاتور[/h] ارورهای پکیج ایران رادیاتور تمامی خطاها و ارورهای پکیج ایران رادیاتور را در این متن گرداوری کردیم تا مصرف کنندگان پکیج دیواری ایران رادیاتور از روی لیست خطاهای پکیج ایران رادیاتور بتوانند خطای پکیج خویش را مشخص بفرمایند .
برای تعمیرات پکیج ایران رادیاتور با شماره تلفن ۰۹۱۹۱۲۱۲۴۸۹ تماس بگیرید .
اگر عجله دارید میتوانید کمی پایین تر کدهای خطای پکیج ایران رادیاتور را ببینید
اگر عجله ندارید متن زیر را بخوانید و سپس کد خطاهای پکیج ایران رادیاتور را ببینید
[h=2]ارورهای ایران رادیاتور را از کجا تشخیص بدهیم ؟؟؟[/h]در پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل آنالوگ analog روی برد پکیج ایران رادیاتور چراغ هایی وجود دارد که در زیر هر چراغ شماره ای از ۳۰ تا ۹۰ درج شده است که این چراغها در هنگام کارکرد دستگاه رو حالت ابگرم مصرفی از ۳۰ به صورت جفت جفت حرکت کرده و به ۹۰ خاتمه پیدا میکند و در زمان کارکرد شوفاژ از ۳۰ تا یکی از اعداد روشن است . ولی در صورت مشکل در قطعه ای از دستگاه این ارور توسط برد الکترونیک دستگاه شناسایی شده و در مورد هر خطا یا ارور چراغ و یا چراغ های خاصی از پکیج ایران رادیاتور به صورت چشمک زن در می ایند . اما در پکیجهای دیجیتال ایران رادیاتور مانند l24ff خطاهای پکیج ایران رادیاتور رو نمایشگر پکیج ایران رادیاتور ظاهر میشود
به عنوان مثال هنگامی که مشکلی در قسمت فن دستگاه بوجود می اید خطای ۴۰ ۶۰ ۸۰ یا ۴۰ ۶۰ ۷۰ در پکیج انالوگ ظاهر میشود. و ارور e50 , e51 در پکیج دیجیتال بروز میکند .
با توجه به مدل پکیج خود ارورها و کد خطاهای پکیج ایران رادیاتور را مشاهده کنید
  • [h=3]ارور های پکیج ایران رادیاتور مدلهای انالوگ[/h]
  • m24ff
  • e24ff
  • eco22ff
  • b24ff
    m24 ff
شرح عیب پکیج کدهای خطا
خرابی برد کنترل (۳۰ ,۴۰)
فعال شدن ترموستات ایمنی ۱۰۵ ( ۸۰ )
افزایش حرارت مبدل اولیه بیش از ۸۹ درجه (۷۰)
سنسور شعله (یون) (۷۰.۸۰)
عملکرد ضد یخ زدگی با پمپ روشن (۶۰.۸۰)
عملکرد ضد یخ زدگی با مشعل روشن (۶۰.۷۰)
باز شدن سنسور آب گرم (۵۰.۸۰)
اتصال کوتاه شدن سنسور آبگرم (۵۰.۷۰)
سنسورشوفاژ مدار قطع شده (۵۰.۷۰.۸۰)
سنسور شوفاژ اتصال کوتاه کرده (۶۰.۵۰)
ترموستات ایمنی قطع کرده ولی دمای آب شوفاژ معمولی می باشد (۴۰.۷۰.۸۰)
باز شدن پرشر سوئیچ آب (۴۰.۷۰)
سنسور دود باز شده (۴۰.۸۰)
پرشر هوا باز است اما فن کار نمی کند (۴۰.۶۰.۸۰)
پرشر هوا بسته است اما فن کار نمی کند (۴۰.۶۰.۷۰)
لیست بالا تمامی خطاهای پکیج ایران رادیاتور مدل m24ff و سایر پکیج ایران رادیاتور انالوگ بود .
amyyr
14
11
[XCODE][/XCODE]
دمای ابگرم مصرفی و رادیاتورها رو تا ماکزیمم maximum ( خدمات پکیج گلدیران ) بالا نبرید :
درطی سالها تعمیرات پکیج چیزی که متوجه شدم اینکه بعضی از هم وطنان عزیز ما دمای اب و رادیاتور را بدون هیچ دلیلی تا اخر زیاد میکنند. قبول کنید اگر اب پکیج دیواری شما طوری باشد که با باز کردن شیر اب بخار بلند شود کسی به شما جایزه نخواهد داد. و همینطور زیاد گرم بودن خونه توی زمستون از جهات مختلفی اشتباه هست چه از لحاظ مصرف گاز و چه از لحاظ سلامتی و..
خدمات پکیج گلدیرانپس سعی کنید درجه پکیج رو طوری تنظیم کنید که ابگرم مصرفی دمای مطلوب را داشته باشد و زیادی داغ نباشه و گرم رو به ولرم باشد و دمای رادیاتورها را هم طوری تنظیم کنید که هوای خونه دمای مطلوب را داشته باشند .چیزی در حد ۲۵درجه سانتیگرادچون با تنظیم دمای اب مصرفی و شوفاژ روی ماکسیمم به پکیج فشار زیادی وارد میشود و عمر قطعات پکیج و بخصوص پمپ و مبدل به شدت کم خواهد شد . خدمات پکیج گلدیرانولوم تنظیمات پکیج گلدیران
تنظیمات دمای رادیاتورها در پکیج دیواری گلدیران و تفاوت ان با شوفاژخانه:
افرادی که از شوفاژخانه استفاده میکردند عادت دارند تا تنظیم دمای خانه را با شیر رادیاتور ها انجام دهند اما باید توجه داشت که در پکیج این کار اشتباه است.
در هنگام استفاده از پکیج دمای محیط را از روی ولوم های پکیج تنظیم کنید و نه با شیر رادیاتورها به عبارت دیگر زمانی که خانه شما زیادی گرم می شود به هیچ وجه نباید شیر رادیاتور را ببندید و حتی سعی کتید نصفه هم تنظیم نکنید بلکه شیرها همیشه کاملا باز باشد . و اگر نیاز به خاموش کردن پکیج دارید حتما از روی پکیج خاموش کنید. البته زیاد هم مته ب خشخاش نزنم و نزنید. نمایندگی پکیج گلدیران اگر نیاز شد ب هر دلیلی یکی دو تا از رادیاتورها رو ببندید یا نصفه کنید اشکالی نداره در پکیج گلدیران . در سری انالوگ سه ولوم داریم » ولوم وسطی که برای تغییر فصل هست. ولوم سمت راستی برای تنظیم دمای ابگرم و ولوم سمت چپی برای تنظیم دمای اب رادیاتورها هست زمانی که ولوم وسطی روی عکس خورشید تنظیم باشد. حالت تابستانه هست و اب گرمی به طرف رادیاتورها نخواهد رفت
شیر پرکن پکیج شما همه مشکلات را حل نمیکند :
عکس شیرپرکن را در تصویر زیر میبینید
برخی از مشتریان عزیز عادت کردند در صورت خرابی پکیج دیواری گلدیران و یا هر مشکلی فورا شیر پرکن را باز کنند و انتظار دارند پکیج درست شود .عده ای هم فکر میکنند هرچقدر عقربه مانومتر بالاتر برود نتیجتا دمای اب یا دمای شوفاژ بالاتر میرود در صورتی که هیچ ارتباطی خاصی بین بالا رفتن عقربه و دمای رادیاتورها و اب مصرفی وجود ندارد . همانطور که اگه ماشین شما بنزین بیشتری داشته باشه سریعتر نمیره یا قدرتش بیشتر نمیشهشیر پرکن پکیج را بعد از باز کردن و تنظیم مانومتر حتما ببندید :
وقتی با شیر پرکن فشار بار مانومتر پکیج را تنظیم کردید بعد از این کار حتما شیر پرکن پکیج را ببندید. باز گذاشتن شیر پرکن یه خورده خطرناکه. حواستونو خاهشا جمع کنید خطر اینکار اینه که ممکنه در زمانی که شما خانه تشریف ندارید فشار بار داخل دستگاه زیادی بره بالا و از زیر پکیج اب وارد خانه شما بشهاز جهتی دیگه باز بودن شیر پرکن باعث میشه اب مدار رادیاتور ها وارد اب مصرفی شما بشه که اصلا بهداشتی نیست.پایین.اوردن فشار پکیج
ممکن است به هر دلیلی فشار بار مانومتر پکیج دیواری گلدیران بالا رود که شما نیاز دارید فشار بار پکیج را پایین بیاورید و همچنیناگر پکیج دیواری شما در بالکن نصب هست حتما باید در هنگام مسافرت زمستانه اگر سرما شدید در حد یخبندان است اب پکیج دیواری را تخلیه کنید. و بعد به مسافرت بروید .
روش تخلیه فشار پکیج رو به طور خلاصه اینجوریه
۱. شیر ورودی اب سرد به پکیج رو میبندیم. اگر نمیدونید کدوم شیر ورودی ابسرد هست میتونید بجاش فلکه واحدتون رو ببندید(اگر ابگرم شیر اشپزخونه و... کامل قطع شد نشونه این هست که شما این مرحله رو درست انجام دادید با نگاه کردن به تصویر زیر هم میتونید بفهمید شیر وردی پکیج کدوم میشه
۲. یکی از شیر های ابگرم رو باز میکنیم که همونطور که در مرحله یک گفتم قاعدتا اب قطعه.شیر پرکن زیر پکیج رو باز کنید.پایان
