مشکل در پروگرام کردن آی سی S29GL256PTFIR1
mehdi farhoodi
232
234
40
خلخال
سلام: یک آی سی به شماره S29GL256PTFIR1 ( آی سی فلش ایکس کروز 400 پلاس 56 پایه ) را می خوام با پروگرامر س و پ ر پرو 3000 با آدابتور 56 پایه اروجینال()با مارکXELTEC ) پروگرام کنم همه چی خوب پیش می ره اریز می کنه رید می کنه ، ولی متاسفانه پروگرام نمی شه و ارور می ده .. همین آی سی رو با پروگرامر TNM 5000 با همان فایل فلش به راحتی پروگرام می کنم و هیچ مشکلی هم نداره ولی این س و پ ر پرو 3000 پروگرام نمی کنه .. متاسفانه آی سی هم یه دونه موجود دارم تا با آی سی های دیگه امتحان کنم تصویر اروری که که می ده رو برات می زارم شاید شما علت را دریابید ..
تشکر
Shami
مدیر بخش تعمیرات تخصصی
5,770
80,453
تو همین نزدیکی ها
تشکر
مشاهده فایل‌پیوست 45829
دوست عزیز در عکس که نشون میده شما ای سی فلش را Erase نکردین
ابتدا ای سی را erase کنید بعد erase گزینه read را بزنید و بعد buffer را زده و محتویات داخل ای سی را نگاه که کامل پاک شده باشد
اگر کامل پاک شده بقیه مراحل را انجام دهید
kordman
سلام جناب استاد فایل فلش 400 پلاس پیدا شد سپاسگزارم از کرج
ALI_IR
با عرض سلام. من یک فلش 56 پایه s29gl256p90tfcr2 مربوط به ایکس کروزر 400 hd معمولی دارم که هنگام پروگرام با سوپرپرو 580u مراحل read erase را به راحتی انجام می دهد ولی در هنگام پروگرام کردن روی 24% اررور می دهد. البته هنگامی که فایل فلشی که از خود آیسی گرفتم را انتقال می دهم بدون خطا پروگرام می کند. دوستان لطفاً راهنمایی کنید که آیا قسمت های دیگر فلش را هم باید پاک کنم و دوباره پروگرام کنم یا اینکه فقط گزینه ی erase کافیست؟ آیا ممکن است فایل های فلشی که از اینترنت دانلود کردم با پروگرامر tnm از دستگاه گرفته شده باشد و با پروگرامر سوپر پرو هماهنگی نداشته باشد؟
