مشکل در يخچال اسنوا مدل SNOWA RBN810CD
MACH1
9
12
اسنوا 810
هیچ خطایی نمیده اما یخچال رفته روی +16 الی +18 و پایین نمیاد (از روز اول خرید دستگاه یعنی سال 90 کذاشتم حال اکو ) قبلا بین +6الی +8 کار میکرد
وقتی یک روزی از برق میکشم و درب یخچال رو هم باز میذارم یه مدت حل میشه و کار یخچال درست میشه خودم به نظرم میاد المنت قسمت یخچال درست عمل نمیکنه نظر دوستان چیه؟
راستی فریز از روز اول بین -15الی -18 کار میکنه
MACH1
9
12
اسنوا 810
UP......
Mari1368520
باسلام
ما یه یخچال فریزر اسنوا مدل ۸۱۰ داریم که ارور f1 میداد و دمای یخچال خوب بود ولی دمای فریزر امده بود بالا و مواد غذایی یخش اب شده بود به نمایندگی تماس گرفتیم امدن دیدن گفتن فنش سوخته عوضش کردن ولی دوباره این ارور میده و مشکلش حل نشده دوباره با نمایندگی تماس گرفتیم گفتن مشکل از موتورش باید تعویض بشه حالا موندیم چیکار کنیم یکی کمکم کنه ـ
artuni
همش زر مفته به نظرم من هیچ تعمیر کاری تعمیر کار نیست فقط بلدن پول مفت بگیرن وقتی هم پول رو گرفتن و دوباره مشکل پیدا کرد جوابگو نیستن یا یه چیزی میپرونن
م.زبردست
یکی از آشنایان یک دستگا یخچال RBN810 خریدن و چون این یخچال رو هم کارکرده خریدن از نمایندگی نیومدن نصبش کنن دیگه یه راس از انبار اوردن بعد از 24 ساعت زدن به برق الان نه فریزر نه یخچال خنک نمیکنه فقط روی نمایشگرش ساعت رو زده و وقتی درب فریزر رو باز میکنی لامپش روشن میشه اما نه فن یخچال کار میکنه نه فریزرش . دکمه هاش هم انگار کار نمیکنن فکر کنم قفل کودکش رو روشن کرده باشن میشه بگین قفلش چطور باز میشه؟ و اگه کسی میتونه دفترچه راهنماش رو برام بزاره اینجا .
با نگه داشتن دکمه های frz و ref قفل رو آزاد کنید و سپس دکمه پاور رو نگه دارید، دستگاه شما روشن میشه
ma_3_taa
167
178
سلام. یه اسنوا مدل 810 دارم که بعد از چند روز کارکرد صحیح دمای محیط مربوط به فریزر گرم و دمای محیط یخچال سرد میشه. کارای انجام شده :
1- محفظه ها کاملا باز شدن. فیوز هر دو قسمت تست بازر شدن و هر دو سالمن.
2- مقاومت هیتر فریزر نزدیک به 188 اهم و مقاومت هیتر یخچال 380 اهم ( کمی مشکوک است . می بایست حدود 200 اهم باشد )
3- سنسور محیط و اپراتور فریزر هر دو در حالت گرم مقاومت 10 کیلو اهم دارن که صحیح است و با سرد شدن هر دو مقاومت تا بالای 50 کیلو افزایش پیدا می کند.
4-سنسور محیط و اپراتور یخچال هر دو در حالت گرم مقاومت 10 کیلو اهم دارن که صحیح است و با سرد شدن هر دو مقاومت تا بالای 50 کیلو افزایش پیدا می کتد.
5- دستگاه به مدت 48 ساعت روشن بودن ، یخ زدایی خودکار فعال نمی شود اما با کشیدن دستگاه از برق یخ زدایی هر دو قسمت انجام می شود.
با شرایط بالا چقدر احتمال خرابی بورد وجود دارد؟ کدام قسمت بورد خراب شده است؟ آیا امکان تعمیر وجود دارد؟
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
sovietiran
1,879
9,767
خراسان بزرگ!
درود..
فوق العاده برای ما این یخچال پردرد سر و پرخرج بود
طی 9 سال
تعویض گاز
تعویض کمپرسور و گاز
الانهم مکافات سرد نشدن فریزر
پول دور ریختن بود عملا..
لعنت بر شیطان و مطففین..
بدرود
واکنش‌ها[ی پسندها]: hojat88
nassaj7700
/storage/93A8-0905/MIUI/IMG_۲۰۲۱۱۰۰۱_۲۱۰۱۴۶.jpgسلام خدمت بزرگواران عزیز دستگاه یخچال فریزر اسنوا هستش که موتور رو به مدار نمیاره موتور سالمه ولی از طریق برد روشن نمیشه روی صفحه نمایش برد هم ایکون این که موتور در حال کار هست میاد ولی روشن نمیشه ممنون میشم از کمک های شما
heical
306
532
ببینید رله مربوط به موتور سالمه یا نه
