مشکل: مشکل در موردم ایرانسل FD-i40 A1
Service Manual
D e b u g g e R
13,682
176,850
iRanTK.iR
با درود
یک مودم ایرانسل مدل FD-i40 A1 دارم که فقط چراغ پاور روشن میشه ...
تغذیه سالم هست و به نظر خودم مشکل نرم افزاری هست .
آی سی eMMC به شماره ESMT - FM6BD4G2GXA-1.8BLCE با سوکت BGA162 داره که نرم افزار داخل اون هست .
امکانات لازم برای پروگرام آی سی رو دارم ولی فایل دامپ رو ندارم .
احیانا کسی فایل دامپ این مدل یا تجربه ای در مورد حل این مشکل داره ؟
با سپاس فراوان
سعید11
468
1,609
با درود
مشاهده فایل‌پیوست 182672
مشاهده فایل‌پیوست 182673
با سپاس فراوان
بنده با نرم افزار QPST به مودم بدون در اوردن ای سی کانکت شدم ولی متأسفانه فایل رو موجود ندارم و از جایی نیافتم .
در ضمن نام اصلی این مودم Asus 4g-n12 b1 است .
شاید بتونه کمکی بکنه دوستان
Service Manual
D e b u g g e R
13,682
176,850
iRanTK.iR
درود بر شما
امکان داره نحوه اتصال رو بگید و توضیحاتی در مورد نرم افزار QPST بدید .
سعید11
468
1,609
با اتصال با کابل اندروید و اتصال لحظه ای هنگام روشن شدن که در عکس مشخص کردم میشه به مودم کانکت شد و نرم افزار که گفتم .زمانی که اتصال صورت میگیره LED POWER ازسبز رنگ به نارنجی در میاد
  • 27.6 کیلوبایت بازدیدها: 306
Service Manual
D e b u g g e R
13,682
176,850
iRanTK.iR
مشاهده فایل‌پیوست 182675
درود مجدد
در اصل برنامه برای فلش کردن پردازنده های کوالکام هست .
اما فایل eMMC دامپ شده رو نمیشه با این برنامه رایت کرد ، چون یک فایل xml هم میخواد . علاوه بر اون فایل دامپ شده eMMC خودش شامل چند فایل هست .
احتمالا فایلی که بشه با این روش به مودم تزریق کرد اصلا گیر نیاد ؟ مگر اینکه برنامه قابلیت خواندن هم داشته باشه تا بشه از روی نمونه سالم Read گرفت .
reza.93
478
1,431
درود مجدد
من هم قبلا با این نرم افزار سر و کله زدم و به نتیجه نرسیدم و احتمالا تنها راهش براداشتن و ریبال کردن و گذاشتن روی پروگرامر هست (اگر tnm ساپورت کنه که فکر نمیکنم) و البته اگر دامپ سالمش موجود باشه
سعید11
468
1,609
دوستان تا جایی که من اطلاع دارم از همین پورت usb انتقال دیتا میدن و مانند فلش کردن گوشی دستگاه رو تو حالت دنلود میبرن و فایل میزنن
ولی فایل این دستگاه ظاهرا اختصاصیه و بین چند نفر تو ایران دست به دست میشه و به کسی نمیفروشن
Service Manual
D e b u g g e R
13,682
176,850
iRanTK.iR
با درود
اینجا توضیحی در مورد Firmware Restoration مودم های ایسوس داده ولی من برنامه رو برای مودم 4G-N12 B1 نتونستم پیدا کنم، البته Firmware ش هست .
How to use Firmware Restoration to Rescue ASUS Router
https://www.youtube.com/watch?v=T8YKnpXxhx0
سعید11
468
1,609
متاسفانه این مودم هیچ فایل فلشی ازش تو هیچ جا نیست ، نه سایت سازنده و نه جای دیگه .
و توسایت سازنده هم Driver برای راه اندازی این مودم نیست !!!!!
برا اکثر مدل هاش Driver tools گذاشته اما این مدل خیر !!!!
Service Manual
D e b u g g e R
13,682
176,850
iRanTK.iR
درود مجدد
من کلا مودم سیم کارت خور برای تعمیر قبول نمی کنم ، اینو هم به خاطر اینکه آشنا بود قبولش کردم ، حتما اگر از این مدل سالم گیرم اومد از روی آیسیش یک کپی میگیرم .
