مشکل: مشکل در فن کارت گرافیکfx5500 nvidia
ARDALI
14
با سلام خدمت دوستان یه کارت گرافیک هست که سوکت فنش برق نداره میخواستم ببینم کسی از دوستان میتونه راهنمایی کنه...ممنون
40,206
پاسخ : مشکل در فن کارت گرافیک
مدل کارت گرافیک در عنوان قید کنید .
40,206
روی پایه های فن گرافیک چه مقدار ولتاژ دارید ؟
ARDALI
14
متاسفانه امکانش نیست که از پایه هاش ولتاژبگیرم چون مادر برد مخصوص خودش رو میخاد....
40,206
پس به چه شکل میخواهید تست کنید ؟ از سلامت فن مطمئن هستید ؟
ARDALI
14
بله مطمئن هستم که خدمتتان عرض میکنم چون فن رو روی یه کارت گرافیک دیگه تست کردم جواب داد فقط میخامم ببینم اشکال از چی هست ...
راستی امکان گذاشتن عکس هست؟
میتونم یه عکس بزارم ....
اگه میشه لطفا آموزش دهید....ممنون
ARDALI
14
سلام جنالب بالا خره موفق شدم ولتاژ رو بگیرم
ولتاژروی پایه برق فن 12.85 ولت میباشد لطفا راهنمایی کنید
ARDALI
14
سلام آقا من موفق شدم ولتاژ بگیرم ولتاژروی 12.85 ولت می باشد لطف میکنید جواب رو بفرستید...
Service Manual
D e b u g g e R
13,682
176,850
iRanTK.iR
اگر ولتاژ روی فن 12 ولت هست خوب باید فن بچرخه ؟
اصولا این سری گرافیک ها فن کنترلر ندارند و اگر فن 12 ولت هست و فن سالم هست میتونید یک 12 ولت از پاور بهش بدید تا بچرخه و گرافیکو خنک کنه ، اگر فن خراب هست یک فن معمولی با چسب بهش بچسبونید و ولتاژ رو هم از پاور بگیرید
این گرافیک ها دیگه ارزشی ندارند ، من یکیشو چند وقت پیش به صورت کاملا سالم به مبلغ 10 هزار تومن فروختم / یا حق
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
