مشکل در عملکرد لباسشویی سامسونگ b1282
Mahdi307
139
104
گلستان
سلام بر دوستان وهمکاران لباسشویی سامسونگ مدل b1282 در قسمت آبگیری مشکل دارد اقدامات انجام شده تست آی سی خروجی از میکرو به شیر برقی ها که سالن است فقط میکر فرمان نمی‌دهد و خطا هم نمیده هیدروستات نو و عملکرد قفل درسته
لطفا راهنمایی بفرمایید
HS13&86
737
1,428
استان گلستان
لطفا راهنمایی بفرمایید مشاهده فایل‌پیوست 201605
درود، ممکنه برنامه داخل حافظه EEPROM خراب شده باشه.
بررسی کنید پین خروجی مربوط به آبگیری میکروکنترلر، به خط ۵ ولت یا گرند اتصال کوتاه نباشه.
Mahdi307
139
104
گلستان
ممنون از پاسخ شما بقیه عملکرد مثل هیدروستات و درب صحیح کار میکنه فرمان های ورودی به میکرو درسته فقط فرمان های خروجی مشکل دارد
Mahdi307
139
104
گلستان
سلام پین خروجی چک شد مشکل از لحاظ اتصال کوتاه به گرند یا ۵ ولت نداشت ظاهرا همه چی درسته فقط نمیدونم میکرو چی دیده که خروجی نمیده و هیچ خطایی هم نمیده و تایم تغییر نمیکنه
infoshinfo
804
1,349
بنده اشرافیتی روی ماشین لباسشویی ندارم. اما از لحاظ کارکرد میکرو عرض میکنم. قاعدتا میکرو برای ارسال فرمان آبگیری، باید از یه سنسور تاییدیه دریافت کنه و تا این تاییدیه نباشه؛ میکرو فرمان آبگیری نمیده. مثلا سنسور یا میکروسوئیچ درب ماشین لباسشویی باید اعلام کنه که درب بسته است تا میکرو فرمان آبگیری رو بده.
لذا هرچند تاکید کردید که فرمانهای ورودی مشکل نداره؛ اما با این حال به نظرم دنبال ایراد در مراحل قبل از آبگیری بگردید و تصور می‌کنم مرحله آبگیری مشکلی نداشته باشه.
پیشنهاد میدم اگر امکانش هست روی میکرو، پین مربوط به قفل درب (یا هر سنسور که لازمه‌ی قبل از آبگیری هست) رو دستی یک کنید تا از نتیجه کار اطمینان پیدا کنید.
HS13&86
737
1,428
استان گلستان
گاهی اوقات بدلیل الکتریسیته ساکن ، یکی از پورت های خروجی میکروکنترلر میسوزه.
که در این حالت جز تعویض میکروکنترلر راهی وجود ندارد.
گاهی اوقات قسمت برنامه مربوطه در حافظه EEPROM دچار مشکل میشه که در اینصورت باید پروگرام بشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: Mahdi307
Mahdi307
139
104
گلستان
سلام سپاس از پاسخ شما دوست عزیز با توجه به راهنمایی شما همکاران دیگه به این نتیجه رسیدم که میکرو مشکل دارد ممنون از زحمات همگی
سلام دوست عزیز دوعدد آی سی ULN2003دقیقا زیر کابل فلت است را تعویض کن یا اگر تونستی از بیرون مدار تست کن و همچنین ترایاک های گوشه پایین برد را چک کن ضمنا اگر تغذیه ایراد داشته باشد در عملکرد میکرو و بقیه مدارات تاثیر گذار است خازن های تغذیه را عوض کن لطفا
