مشکل در شناسایی آی سی EMMC در پروگرامر RT809H
IR7000
163
579
با درود
یک پروگرامر RT809H هست که از سوکت RT-BGA169-01 V2.1 استفاده میکنیم .
شماره آی سی که قرار هست Read بشه Samsung KMKJS000VM-B309 هست .
البته چند شماره و مدل دیگه هم تست کردم که باز هم موفق نشدم و همه این خطا رو میده :
Programmer socket pin/s31Chip pins is detected poor contact
مشاهده فایل‌پیوست 149210
ظاهرا تشخیص میده که پایه 31 قطع هست یا اتصالش ضعیف هست .
آی سی های قبلی کهنه بودند و من گفتم شاید آی سی ها خراب هستند اما این آی سی نو و پروگرام شده هست .
پروگرامر تازه خریداری شده ولی هنوز موفق به خواندن اطلاعات از آی سی EMMC نشدم .
دوستان کسی این مشکلو تا به حال داشته و آیا دوستانیکه این پروگرامر را دارند موفق به خواندن اطلاعات از آی سی EMMC شدند ؟
با سپاس
سلام وقت بخیر
من همین مشکل رو دارم . فکر کردم زیف خرابه و فرستادم واسه تعویض و هنوز نیومده
مشکل شما برطرف شد؟ میشه توضیح بدید اکه رفع شده؟
Service Manual
D e b u g g e R
13,682
176,851
iRanTK.iR
سلام وقت بخیر
درود بر شما
اگر تاپیک رو مطالعه می کردید متوجه می شدید .
IR7000
163
579
درود بر شما
سلام مجدد اقای شاطی زاده
من چند بار خوندم و تموم توصیه های دوستان رو عمل کردم ولی بازم مشکلم رفع نشد و دیدم شما دیگه نظری ندادید که مشکلتون حل شده یا خیر گفتم بپرسم ازتون البته امروز با دفترتون تماس گرفتم که تلفنی راهنماییم کنید ولی چون روز تعطیل بود تشریف نداشتید و نشد صحبت کنیم
فعلا که زیف رو فرستادم واسه تعویض انشالله بیاد شاید مشکل حل بشه
Service Manual
D e b u g g e R
13,682
176,851
iRanTK.iR
درود مجدد
اینجا توضیح دادم .
https://www.irantk.ir/threads/94894...روگرامر-RT809H?p=536989&viewfull=1#post536989
اگر باز هم شناسایی نشد ، اشکال میتونه از سوکت یا پروگرامر باشه که بعید میدونم سوکت یا پروگرامر مشکل داشته باشند .
با سپاس فراوان
ERS ELECTRONICS
68
392
سلام یه نکته که باید چک کنید ای سی را روی سوکت بزنید اما روی زیف نزارین و از بیرون با سیم نازک به پورت پروگرام آنلاین وصل کنید ببینید در حالت تک بیت پروگرام میکنه یا نه اما اگه دستگاه نو هست و ضمانت داره بهتره از خدماتش استفاده کنید
@mahmoud
120
339
Qazvin
parselectric.gigfa.com
یک برد هم که به قسمت ISP وصل میشد و خروجی HDMi و VGA داشت هم از شرکت گرفتیم برای آی سی های سری WELTREND مثل WT61P805 که هر کاری کردیم موفق به خواندن اطلاعات از این آی سی ها نشدیم ... ولی با RT809H به راحتی هم از طریق کابل HD و هم از طریق VGA آی سی Read شد .
سلام و خسته نباشید. من تو استفاده از پورت HDMI پروگرمر RT809H مشکل دارم و تا الان نتونستم ازش جواب بگیرم. ممنون میشم راهنمایی کنید که از چه راهی برم.برای بکآپ و پروگرم بردهای تلویزیون میخواستم که یک نمونه از اونها رو عکسش رو پایین میذارم.
یه سوکت هم بالای برد هست که به اسم 12C&UART هستش که عکس پشت سوکت رو هم میذارم. اگه از اون طریق هم راه داره ممنون میشم راهنمایی کنید.
