مشکل: مشکل در سوت زدن پاور گرین
ehamid
35
44
همکاران عزیز یه مشکل جدی دارم:
یه پاور گرین 330w دارم که سوت میکشید
خازن های بززرگ عوض شد
خازن کوچک 50ولت 10 میکروفاراد عوض شد
باز هم حل نشد
ترانس ها هم عوض شد اما مشکل پابرجاست
ترانزیستور ها رو با هدسینک دراوردم(برای برطرف شدن شک خودم) و دیدم صدایی نمیاد
پس نتیجه این شد برام که مشکل بعد ترازیستوراست
ممنون میشم کمکم کنید
bh06
45
81
کردستان
دوست عزیز دوباره خازن 10میکرو 50ولت یا 4/7 میکرو 50ولت کنار پایه اوپتی کوپلر را با خازن نو تعویض کن(از رو برد پاور گرین اوراقی بر ندار)مشکلت حل می شه
reza_476
4,007
45,273
باسلام
بدون بررسی که نمیشود هر قطعه دلخواه را تعویض کرد
مشکل فقط سوت زدن است
ولتاژها در هیتسینگ اول(روی پایه های، مثبت دو خازن بزرگ - روی ترانزیستور تکی ماسفت - دو ترانزیستور بزرگ هم شماره ان پی ان) - در هیتسینگ دوم ( ولتاژهای سیم بنفش - سیم زرد - سیم قرمز - سیم نارنجی - سیم آبی - سیم سفید و ... ) را اعلام کن.
msmp2
357
808
شما چک کنید زمانی که کابل برق رو به پاور میزنید چه میشیود
اگر در زمان وصل کابل صوت زده شد و به محض قطع شدن کابل صدای صوت قطع ود ایراد از خازن های اولیه هست
اگر کابل رودر اوردی و تا مدت کوتاهی صوت ادامه داشت مربوط به ترانس و یا خازن 10 میکرو
اگر بعد استارت صدای صوت اومد میتونه از بیشتر ترانس باشه
ehsanarn
244
520
دوست عزیز
یک متر شلنگ بردار یکسر را سمت گوش بگیر سمت دیگه را هم روی تک تک قطعات بگیر هر جا که صدا واضح بود مشکل همون قطعه هست معمولا هم از خازنها و ترانس ها هست
ehamid
35
44
پاسخ : رد: مشکل در سوت زدن پاور گرین
همه رو عوض کردم باز پابرجاست
در ضمن دوستان من جز ترانس همه چیزو آکبند میندازم
ترانسم که میدونید به هر حال انحصاریه...
بازم ممنون
tofan_2050
72
75
سلام من هم همین مشکل رو داشتم که با که یه خازن 2200 میکروفاراد بین دو هیت سینگ بزرگ بود که خراب شده بود عوض کردم ولی بازم سوت میکشید یه پاور دیگه از همین مدل داشتم که سالم بود بعد اینکه بازش کردم دیدم توی این یکی به جای خازن 2200 میکرو فاراد 16 ولتی خازن 1000 میکرو فارد 16 ولتی بود که با تعویض اون در پاوری که سوت میکشد مشکل برطرف شد جالب اینکه بدونین که با خازن 2200 میکرو فارد ولتاژ SB و PS_ON حدود 7 ولت شده بود که به مین میزدم مین رو روشن نمیکرد با تعویض خازن مشکل 100 در صد برطرف شد و ولتاژ ها نرمال شدن
