مشکل در سايد دوو مدل DAEWOO FRS 250BAL
dotcom
حدود 2 ماهه که يه مشکلي با سايد دوو مدل FRS 250 bal داريم و اون اينه که گاهي اوقات موتور بطور اتومات روشن نميشه. يعني در اينحالت وقتي درب يخچال يا فريزر رو باز مي کنيم يک فن دائم در حال کار کردنه. در پنل lcd هم گزينه sleep متناوبا on و off ميشه و در اينحالت هيچکدام از کليدهاي پنل کار نميکنه و دستگاه سعي در استارت کردن موتور داره که نميتونه. فقط در حالتي موتور استارت ميشه که يا کابل رو از برق بيرون بياريم و دوباره وصل کنيم يا اينکه دکمه LOCK روي پنل رو فشار بديم که در اينصورت موتور روشن ميشه.
اين مورد از 2 ماه پيش تقريبا روزي يک بار يا دوبار داره اتفاق ميفته. از نمايندگي هم اومدن گفتن مربوط به برد نيست و برقتون نوسان داره که مستقيم به يک پريز برق وصل کرديم (در حالت قبلي به محافظ يخچال وصل بود). حدود 4 روز بدون مشکل کار کرد ولي دوباره مشکل شروع شد .الان جرات نميکنيم يه روز بريم بيرون. ممکنه خاموش کنه و در اينحالت هم فقط فن کار ميکنه و همه مواد غذايي فاسد ميشه.
لطفا اگه کسي ميتونه راهنمايي يا کمک کنه .ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
oweis
546
1,377
38
بابل
www.oweiskala.ir
پاسخ : مشکل در سايد دوو مدل frs 250bal
ایراد از برد فرمان دستگاه هستش
dotcom
برد فرمان کجا قرار داره؟ يک برد روي سقف سايد قرار داره و يک پنل lcd هم روي در سايد
در ضمن آيا نقشه برد اين مدل سايد رو داريد و آيا امکان تعمير اون وجود داره ؟
نمايندگي گفته قيمت بردي که روي سقف سايد قرار داره حدود 300 هزار تومنه!!!
oweis
546
1,377
38
بابل
www.oweiskala.ir
بردی که روی سقف دستگاه هستش برد فرمان و بردی که روی درب قرار داره برد نمایش هستش
اگر رله های برد ایراد پیدا کرده باشه تعویض میشه ولی قیمتش رو یه مقدار تند گفته.
