مشکل در روشن شدن پاور
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
مشکل اینجایه که پاور استارت نمیشه که ولتاژ بگیرم وقتی سیمهای سبز و مشکی رو اتصال میدی یه لحضه فن شروع به کار میکنه بعد قطع میشه
:jump:
دوست من نگرفتی منظورم را،
شما تست زیر را انجام بدید دقیقا مو به مو انجام بدید تا زودتر به نتیجه برسیم:
فن را از روی پاور جدا کن و بزارش یه کناری.
سپس سیم سبز و سیاه را بهم با یه رابطی (یه تکه سیم) متصل کن، سپس توسط مولتی متر رنج ولتاژ DC ببین رو سیمهای قرمز نارنجی و زرد چه ولتاژهایی داری؟ باید به ترتیب 5 3.3 و12 ولت داشته باشید.
اگر از ولتاژ خبری نبود مرحله دوم پست 7 را انجام بده و خبرش را پست کن
در ضمن در پست 10 استاد گرامی جناب آقای غزال راهنمایی بسیار ارزنده ای مرقوم فرموده اند،لذا از شما تقاضا دارم با دقت و متانت راهنماییهای استاد را موبه مو انجام داده تا سریعتر به مقصود برسید بنده شاگرد ایشان و در محضرشان فقط دارم درس پس میدم.
(اگر به راهنماییهای استاد خوب توجه کنید بجای ماهی خوردن ماهیگیرماهری خواهید شد)
kharad
639
3,950
نوشته اصلی توسط reza_wvee مشکل اینجایه که پاور استارت نمیشه که ولتاژ بگیرم وقتی سیمهای سبز و مشکی رو اتصال میدی یه لحضه فن شروع به کار میکنه بعد قطع میشه
منبع : http://www.irantk.ir/showthread.php?t=37587&page=2#ixzz2RxGPHT5I
ولتاژ در پاورها به دو صورت است
ولتاژهای قبل از سوئیچ و بعد از سوئیچ
- قبل از سوئیچ فقط دو سیم سبز و بنفش ولتاژ 5 ولت را دارند بقیه رنگ ها هیچ ولتاژی ندارند .
- بعد از سوئیچ آن ولتاژهایی است که دوستمون در پست 7 اعلام فرمودند.
reza_wvee
53
188
با سلام خدمت شما دوست عزیز اگه منضورتون از کوپلر همینیه که تو عکس با رنگ زرد مشخص کردم بله تعویض شده ولی مشکل برطرف نشد
reza_wvee
53
188
اره عزیز من منضورم همینه این ولتاژهایی که دوست خوبمون در پست 7 گفتن اندازه بگیر ماله بعد از سویچ کردنه پاور من استارت نمیشه
reza_wvee
53
188
سلام مجدد خدمت همه دوستان دوست عزیزی که در پست 14 فرمودند tl431 تعویض کنید از برد خارج کردم و تست کردم سالمه
همچنان مشکل باقیست کجاست یاری دهنده ای؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
دوست من صبورباشید :biggrins::biggrins::biggrins::biggrins::biggrins::biggrins::biggrins: ، پاورتان با راهنماییهای دوستان به خصوص استاد غزال تغمیرخواهدشد
شما برا هرچه بیشتر آشنا شدن با تعمیرات پاور بهتر است پست بسیارمفیدزیر را مطالعه فرمایید
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=1524
10,099
79,770
دوستان ولتاژ قبل از سویچ سیم سبز2تا 2.3 میاد و ولتاژ سیم بنفش منفیه 0.1تا0.2بیشتر نمیاد
:dast:
دوست عزیزم
ضمن تشکر از راهنمایی شایسته دوستان عزیز و اظهار لطف جناب m.reza9090 عزیز
اگر سیم سبز حدود 2 ولت است ولتاژ استارت ندارید و قطعات این قسمت را که زیاد نیستند تعقیب و تست کنید و اگر کوپلر دارد کلکتور امیتر این بخش را اتصال کوتاه کنید ببینید سیم سبز صفر میشود؟
و نتیجه را اعلام کنید و اگر نتیجه نگرفتید و متوجه نشدم با پیام خصوصی مطلع فرمایید
