مشکل: مشکل در ذخیره فایل های بازیابی شده توسط Wondershare MobileGo
elnino909
960
4,809
ورژن جدیدش این نیست ورژن جدیدش 8.0.0.5 هستش و بنده هم از آخرین ورژن (8.0.0.5) استفاده میکنم
ورژن 8.0.0.5 بهمن ماه سال قبل قرار داده شد اما اون لینکی که گذاشتم مال نیمه فروردین امساله و جدیدتره .نمیدونم چرا شرکت ورژن را اینطوری قرار داد اینبار.
اینم تاریخ ورژن ها
واکنش‌ها[ی پسندها]: maryam_sh
maryam_sh
431
234
اینم تاریخ ورژن ها
مشاهده فایل‌پیوست 113940
سلام صبحتون بخیر.همکار گرامی از همون نسخه ای که معرفی فرمودین استفاده کردم ولی متاسفانه باز هم واسه ذخیره فایل های بازیابی شده همون خطاهایی میده که در پست شماره 5 عکسش ضمیمه کردم.ازتون راهنمایی میخوام که باید چکار کنم؟با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: elnino909
elnino909
960
4,809
سلام . مشکلتون فقط کرک کردن هست چون من الان باز تست کردم و مشکلی نبود . اول نرم افزار را کامل حذف کنید و پوشه Wondershare در programs file مسیری که نصب کردید حذف کنید اگع حذف نشد سیستم ریست کنید بعد حذف کنید حتما ریست بعد از حذف برنامه باید انجام بدید .
بعد که خواستید ورژن جدید نصب کنید حتما باید اینترنت قطع باشه تاکید کردم حتما . و نرم افزار را نصب کنید و در نهایت که نصب شد و خواستید کرک کنید باید برنامه بسته باشه کنار ساعت ویندوز نگاه کنید اگه ایکون برنامه بود راست کلیک کنید و exit کنید . خوب برید سراغ فایل patch1 و دو فایل اون را کپی کنید جایی که برنامه نصب هست . و فایل path را اجرا کنید
روی اون عکس سر حیوان کلیک کنید یک پنجره باز میشه
yes انتخاب میکنید بعدش گزینه علامت زده شده را انتخاب کنید . در مسیری که برنامه نصب شده این فایل قرار داره C:\Program Files\Wondershare\MobileGo
اگه 64 بیتی باشه Program Files x64
و برنامه کرک میشه . الان اینترنت میتونید وصل کنید . فقط دو نکته که گفتم مهمه اول اینترنت باید حتما قطع باشه ثانیا واسه کرک کردن برنامه باید بسته باشه
maryam_sh
431
234
مشاهده فایل‌پیوست 113952
مشاهده فایل‌پیوست 113953
مشاهده فایل‌پیوست 113954
همین ورژن که شما فرمودین و طبق گفته های شما انجام دادم ولی متاسفانه بازهم واسه ذخیره پیامک ها و مخاطبین و... بازیابی شده همون ارور هایی که عکسش ضمیمه کردم میاد
maryam_sh
431
234
ظاهراً برنامه اکتیو میشه ولی قسمت data recovery فایل ها بازیابی می کنم ذخیره نمیشه و با ارور هایی که عکسش ضمیمه کردم مواجه میشم لطفاً راهنمایی کنید
40,206
یک سوال گوشی شما root شده یا نه ؟
maryam_sh
431
234
سلام همکاران گرامی کسی به نتیجه ای نگرفته؟همچنان منتظر هستم
