مشکل: مشکل در خروجی پاور صنعتی 30امپر و 10 امپر
mr-ha
258
80
سلام به همه دوستان راهنمایی میخواستم،3 تا پاور صنعتی اوردن واسم که دوتاش 12 ولت 30 امپر هست یکیش 12 ولت 10 امپر
یکی از پاورهای 30امپر خروجی 8 ولت داره و بعداز یه مدت که روشن هست به صفر میرسه هر کدوم از خازن های بزرگ 150 ولت دارن و دوتا ترانزیستور قدرت هم هر کدومشون حدودا 150 ولت دارن و پایه 12 ای سی 7500 هم ولتاژی بین 5 تا 16 ولت نوسان داره
پاور دوم که 30 امپر هست خیلی مشکل داره و خاموشه،پل دیود و ای سی 7500 ویکی از خازن های خروجی تعویض شده و الان روی هر کدوم از خازن های بزرگ ورودی 150 ولت هست ولی پایه 12 ای سی 7500 هیچ ولتاژی نداره و یکی از ترانزیستورهای قدرت 60 ولت داره و اونیکی دیگه 220 ولت.
در ضمن هر دوتا پاور 30 امپر خازن های بزرگ تست گرفتم ظرفیتشون از 470 میکرو به 315 تا 350 تغییر کرده،ولی ظاهرشون درسته ، آیا باید بازم تعویض کنم؟؟
و پاور اخر که 10 امپر هست روشن میشه و خروجی نداره و این پاور هم یه ای سی uc3842 اگه اشتباه نکنم داره که اونم ولتاژ نداره.
ممنون میشم دوستان راهنمایی کنن
mr-ha
258
80
پاور 10 امپری رو دوباره تست کردم تمام خازن ها رو با تستر گرفتم درست بود-ترانزیستورهای 1015 هم سالم بودن-ماسفت 6n60 و دیود دوبل هم سالمه-اپتوکوپلر هم ظاهرا سالمه ولی نتونستم تست دقیق بگیرم-یه دونه دیود زنر هم اتصال کوتاه داره که از روی مدار بازش کردم تا تهیه کنم-پتانسیومتر هم مشکلی نداره ئ پایه 7 ای سی u3842 هم بین 9 تا 15 ولت نوسان داره فق ای سی tl431a رو نمیدونم چطور باید تست کنم!!!!! و هچنین یه مقاومت 5 رنگ هست که کمی مشکوک هست و از زیرش رنگش سوخته و نمیدونم اون مقاومت هم باید چند اهم باشه تا جایگزین کنم (مشکی-زرد-بنفش-نقره ای-قهوه ای)
Mostafahe
216
223
شهرکرد
کسی نیست راهنمایی کنه؟؟
سلام عرض ادب
بهتره هر کدوم از سوالها را جدا بپرسید و لاقل از برد و کارهایی که شده عکس بذارید اینجوری خوندن مطالب اصلا جالب نیست و کمتر کسی میتونه کمک کنه دونه دونه روی پاورها کار کنید
mr-ha
258
80
سلام عرض ادب
چشم
حتما عکس برد ۱۰امپری ارسال میکنم
mapmap
235
151
با درود
یه پاور صنعتی هست که بعد از تست اکثر قطعات متوجه شدم که یکی از ترانزیستورهای ۱۳۰۰۹ شورت هست و خازنهای ۴۷۰ میکرو ۲۵۰ ولت کمی باد کرده بودن خازنها رو با خازنهای کارکرده اما ظاهرا" سالم عوض کردم برد راه افتاد اما با خروجی خیلی کم (حدود ۶ ولت) و صدای وز وز خیلی زیاد
این نوع مشکل معمولا" مربوط به کدوم قطعات هست؟
با سپاس
404
215
309
اردکان
با درود
با سپاس
مشاهده فایل‌پیوست 209771
سلام و درود
خازن علامت زده را تعويض کنید به احتمال خیلی زیاد مشکل شما برطرف بشه ، میتونید هم اگر تستر t4 دارید مقدار ظرفیت و مقاومت‌ esr رو بسنجید تا مطمئن بشید بعد تعویض بکنید
mapmap
235
151
با سپاس
تعویض شد اما مشکل همچنان باقیست
پتانسیومتر هم عمل میکنه چون با کم و زیاد کردنش ولتاژ خروجی از ۰ تا ۶ ولت تغییر میکنه
