مشکل در بوت شدن با سی دی درایور ساتا
alireza1368g
من یک دی وی دی رایتر ساتا ( سونی) دارم و مدل مادربورد هم Albatron Pm800 Pro V2 هستش وقتی میخوام ویندوز نصب هیچ رقمه بوت نمیکنه اگه نرم افزار یا ترفندی هستش بگین ممنون می شم
Service Manual
D e b u g g e R
13,682
176,850
iRanTK.iR
دوست عزیز شما وارد قسمت بایوس بشید و بوت رو روی سی دی رام بگذارید .
البته اکثر مادربردها با زدن کلید f9 یا f11 یا f12 هم صفحه بوتشون میاد و از اونجا میتونید دیوایس مورد نظر رو انتخاب کنید و از روی اون بوت بشید ؟
نمیشه که مادربرد از روی سی دی رام بوت نشه ؟
اصلا داخل بایوس سی دی رام شناخته شده یا نه ؟
guest1
Banned
2011-11-21
859
6,804
با سلام دوست عزیز deleteویاf2را بزن وارد بایوس شو بعد در قسمت advance bios گزینه redرا فعال کن گاها در قسمت integred این گزینه فعال میشود
واکنش‌ها[ی پسندها]: Xcard
aminravari
دوست من این مشکل که سیدی بوت نمیشه رو منم دارم و این فقط مربوط میشه به درایور های ساتا.
فکر میکنم مادربورد های قدیمی idd این مشکل رو دارن چون کاملا با ساتا هماهنگ نیستن.
حالا مهندسین راه حل بفرماییند.
منتظریم.............
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
اگر از هارد ide و dvd-rw sataاستفاده می کنید
باید در ست آپ بایوس گزینه فعال نمودن همزمان IDE , SATA را فعال کنید
البته در بضی از مادربردها گزینه فعالسازی همزمان در setup نیست که این عمل توسط فلاپی راه انداز ساتا یا همون درایور خود مادربرد صورت میگیرد
Service Manual
D e b u g g e R
13,682
176,850
iRanTK.iR
منظورتون رو از بوت شدن متوجه نشدم ، شما اگر سي دي بوت داخل CD Drive يا DVD Drive کامپيوتر خود قرار دهيد و در Setup سيستم First Boot را روي CD Drive يا DVD Drive قرار دهيد ، سيستم شما صد در صد از روي سي دي بوت مي شود فارغ از اينکه شما درايور ساتا داشته باشيد يا نه ، يا حتي هارد روي سيستم شما باشد يا نه ؟!
اما اگر در ابتداي نصب با خطا مواجه شديد بايد دقيقا متن خطا را بنويسيد تا بررسي شود .
اين تاپيک را هم ببينيد :
http://www.irantk.ir/irantk17611
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
اگه بخوای RAID کنی دیسکت میخواد....[URL="http://www.irantk.ir/images/smilies2/winksmiley02.gif"][/URL]
در اوایل نصب در پایین صفحه موقعی که میگه f6 را بزن بايد كليد F6 را بزني و ديسكت raid یا همون شناسایی هارد ساتا را هم در فلاپی درايو قرار بديم تا درايور هارد ساتا نصب بشه.
اين ديسكت را بعضي از شركتها مثل MSI همراه مادربرد ميدهند ولي بعضي هم مثل گيگا خودت بايد درست كني.
چند تا فايل هست كه بايد از روي سي دي مادربرد كپي كني روي فلاپي و بذاري توي دستگاه.
ولی در مورد شما اگر دی وی دی و هاردت همزمان ide یا هردو sata باشند معمولا هردو شناسایی میشند ولی موقعیکه یکی ساتا و دیگری آیدی باشد باید از تنظیمات ستاپ بایوس تنظیم بشه
که شامل چند گزینه بشکل زیر است
auto
ide
sata
compilable
raid
که در این قسمت اگر ide رو بزنیم فقط درایو و هارد های ide رو می شناسه و ساتا غیرفعال میشه نظیر همین مشکل شما.
و اگر sata رو بزنیم فقط درایو و هارد های sata رو می شناسه و آیدی غیرفعال میشه
