در انجمن تعمیرکاران عزادار یکی از اعضای بسیار خوب خود هستیم، جناب استاد کمالی با نام کاربری غزال از مدیران بسیار با تجربه و فعال انجمن بودند و متأسفانه ایشان را از دست دادیم. برای خانواده ایشان آرزوی صبر میکنیم. روحشون شاد و یادشون گرامی
با سلام یک برد یخچال پارس دارم که مشتری میگه خاموش هست و اصلا کار نمیکنه .از اونجایی که تجربه ام روی این برد ها کم هست گفتم از تجربه شما دوستان استفاده کنم
عکسش هم گذاشتم لطفا راهنمایی کنید
عنوان ناقص است لطفا مدل دستگاه را در عنوان طبق لینک روبرو قید بفرمائید .http://www.irantk.ir/irantk31762/
و در مورد عیب آیا دیسپلی روشن میشود یا نه ؟
اگه خاموشه دوتا ولتاژ داره 24 و 5 یا 12 و 5 ولتاز 5 نباشه کلا خاموشه و معمولا زینرش خرابه یا گاهی خازن پلی استر یا پلی پلوپلین زرد رنگ ظرفیتش کم میشه اگه ولتاز 5 کامل بو بو میکرو سویچ ها سلام بودایسی میکرو سوخته
سلام یه برد پارس اصلی دارم یکی دوتا از مقاومت هاش سوخته و قابل شناسایی نیست اگر از دوستان کسی عکس واضح از اونطرف برد که نمایشگر و کلیدها هستن داره ممنون میشم بذاره . این برد هایی که تو بازاره و یه ترانس روشه نه بردی که کارخونه نصب میکنه. نمونه همین بردی که یکی از دوستان عکس فرستاده ولی اونطرفش
با سلام زمانهایی که مقاومتها میسوزن یا تغییر رنگ میدن و قابل شناسایی نیستن بهترین روش برش از وسط مقاومت هست که میشه نصف اندازشو اهم کرد بعدهم خیلی ساده دوبرابر مقداری که با اهممتر اندازه کردی میشه مقدار مقاومت
با سلام یک برد یخچال پارس دارم که مشتری میگه خاموش هست و اصلا کار نمیکنه .از اونجایی که تجربه ام روی این برد ها کم هست گفتم از تجربه شما دوستان استفاده کنم مشاهده فایلپیوست 141081مشاهده فایلپیوست 141082عکسش هم گذاشتم لطفا راهنمایی کنید
با وصل برق شهر به پایه های گفته شده و اندازه گیری ولتاژ دو خازن الکترولیت 1000 میکرو فاراد و :-100 میکروفاراد که ولتاژ خازن هزار میکرو 5ولت و ولتاژ خازن صد میکرو باید تقریبا 22تا24باید باشد
