مشکل در اندازه گیری مولتیمتر ویکتور vc97
morteza khod
2,264
4,286
سلام خدمت همکاران گرامی چند روزی هست مولتی مترم در اندازه گیری خطا داره در قسمت تست مقاومت مثلا مقاومت 470 اهمو 460 و خورده ای نشون میده و تست DC ولتاژ 4.5 ولتو 3ولتو خورده ای نشان میده . سلکتورشو تمیز کردم به نظردوستان مشکل چی هست با تشکر.
واکنش‌ها[ی پسندها]: moein6
infoshinfo
819
1,382
سلام خدمت همکاران گرامی چند روزی هست مولتی مترم در اندازه گیری خطا داره در قسمت تست مقاومت مثلا مقاومت 470 اهمو 460 و خورده ای نشون میده و تست DC ولتاژ 4.5 ولتو 3ولتو خورده ای نشان میده . سلکتورشو تمیز کردم به نظردوستان مشکل چی هست با تشکر.مشاهده فایل‌پیوست 201277
قبل از بررسی های تخصصی، دو کار ساده زیر را انجام دهید.
۱- از یک پراب نو استفاده کنید؛ ببینید مشکل از پراب نباشد. (گاهی اوقات چرخاندن پراب در محل اتصال به اهمتر نیز تاثیرگذار است‌.)
۲- سلکتور را هنگام اندازه گیری مثلا ولتاژ، کمی در جای خود جابجا کنید و ببینید تغییری در ولتاژ بوجود می‌آید؟ همین کار را هنگام اندازگیری اهم انجام دهید.
morteza khod
2,264
4,286
درود مهندس روی سوکت پراپو تراشیدم قبلا قطعی داشت تو تصویر مشخصه مقاومتو روی دو پراپ جاییکه تراشیدم گذاشتم فرقی نکرد سلکتور هم مشکلی نداره
electronium
1,071
2,897
32
از
کعی اینطوری شده و ایکه چرا اینطوری شده آخرین باری که سالم بود چکاری روش انجام شد واینکه معیار و مبنای شما در مقایسه چیه؟ 3 ولت رو با چی مقایسه میکنید ؟ مقاومت 470 با رنگ طلایی نوار چهارم 5 درصد خطا داره لذا بخش اهم مولتیمتر سالمه ولتاژ رو با کجا مقایسه می کنید که خطایی احیاناٌ احساس میکیند؟
morteza khod
2,264
4,286
از
درود مقاومت های smd که قبلا دقیق نشان میداد الان اشتباه میزنه خلاصه بعد مدتی کار کردن با یک وسیله خطاها به چشم میاد. ولتاژ ۳.۳ آیسی فلشو ۲ولتو خورده ای نشان میده. بردم پیش همکار موبایلی با نمایشگر تغذیه و مولتیمترش مقایسه کردم شکم به یقین تبدیل شد.
morteza khod
2,264
4,286
نمیدونم والا خودم اشتباهی باهاش کار کردم یا اینکه دوروز پیش مولتیمترو گذاشته بودم داخل خودرو رفتم چیزی بردارم دیدم مشتری داره باهاش ور میره ولی هرچی هست یا از کالیبره خارج شده یا یک قطعه ای در ورودی تغییر مقدار داده.
electronium
1,071
2,897
32
اول از همه باتری دستگاه رو چک کن ببین سطح ولتاژ و آمپر دهی خود باتری کم نشده باشه چون بعضی از مواقع ولتاژ داریم ولی باتری جون نداره
