مشکل در امپلی فایر میکرولب خانگی
moein6
82
108
شمال
بادرود خدمت اساتید امپلی میکرو لب درحین پخش کردن صدا درقسمت دیودهای ورودی دچاراتصالی شده ودود از دیودهای ورودی بلند شد به نظر اساتید ایا ترانس ورودی اتصالی نموده یا قطعه ای روی برد اسیب دیده درضمن روی این ترانس تغذیه نوشته ۲×۱۲/۵ولت اوت پوت یعنی چه وسه خروجی ترانس کدومها ۱۲ ولت وکدوم منفی میباشند با سپاس از همراهی شما
  • 395.1 کیلوبایت بازدیدها: 124
  • 401.4 کیلوبایت بازدیدها: 126
سای را
1,352
1,046
سلام ترانس اول خروجی تست کن ببین خروجی دارد اگر دارد چند ولت است
دیود ها تعویض کن و خازن های تغذیه تست کن اگر مشکل داشتند تعویض کن
این مشکل نباید از ترانس باشه ولی ممکنه ترانس بخاطر این مشکل خراب شده باشه پس تست کن ترانسو
واکنش‌ها[ی پسندها]: moein6
moein6
82
108
شمال
بادرود وسپاس از جناب سای را گرامی وممنون از وقتی که گذاشتید عرضم به حضور شما دوتادیود سوخته بود تعویض شد وترانس رو با تست بوق ازمایش نمودم دوتا سیم ورودی ۲۲۰ ولت هیچ بوقی ندارد وعدد ۱رانشان میدهد خروجی هم سیم مشکی با هرکدام از دوتا سیم ابی همراه با بوق عدد ۲رونشان میدهد دوتاسیم ابی هم عدد ۳ایا با این وضعیت ترانس مرخصه وترانس رو به ۲۲۰ ولت بزنم اونوقت چه جوری پراپها رو به خروجی که سه سیم است بزنم وولتاژ مثلا ۱۲ متناوب بگیرم سپاسگزارم ازلطف شما
حمیدکیانی
برای تست ترانس قسمت اولیه که ورودی برق شهر220ولت میباشد اهمی بیشترازچندصداهم وحدودیک کیلو ومقداری کم ویازیاد دارند بنابراین تست بوق منتفی میباشد ودرصورت بوق زدن اولیه دچارمشگل میباشد
درقسمت ثانویه شما که سه سرمیباشد مشگی مشترک با هریک ازآبی هاست ودرتست بوق می بایستی کم اهم باشند
واهم دوسرآبی ها نیزتقریبا دوبرابر اهم آبی ومشگی دراین ترانس که دوولت 12میسازدمیباشد
ورودی ترانس رابه 220شهروصل کنید ودرخروجی هرکدام ازسیم های آبی بامشگی بایستی12ولتacبطورجداگانه داشته باشید نیازی به بازکردن ترانس ازبردنیست
پس ازساخته شدن دوولت خروجی12توسط المانهایی ازقبیل دیود خازن ومقاومت ها (مداررکتیفایر) یکسو گردیده وبه مصرف کننده هدایت میشوند اگردقت کنید برای بدست آوردن ولتاژ دوازده منفی ازخروجی ترانس ودرورودی مدارتوسط یک دیودکه بطورمعکوس همراه باخازن مناسب است استفاده شده است
دوست عزیزتوصئیه میشوداگرعلاقمندبه مباحث تعمیرات هستید درسایت کتابهای خوبی ازقبیل آشنایی باقطعات الکترونیک وتست آنها و آشنایی بامنابع تغذیه وجوددارد که بامطالعه آنها میتوانید برمیزان اطلاعات خودبیافزایید ومهارت خودراارتقاء دهید
moein6
82
108
شمال
بادرود مجدد خدمت استادحمید کیانی گرامی فرمایشات شما روانجام دادم درخروجی ترانس که البته از برد جدانموده بودم هیچ ولتاژی نداریم مشکی با ابی درهردوحالت با این وجود ترانس سوخته درسته ایا به نظر جنابعالی قطعه ای روی برد باعث شده ترانس بسوزه این ترانس دربازار پیدا میشه یانه سه ایسی TDA2030که به هدسینگ وصله ممکنه اتصالی کرده باشن وباعث سوختن ترانس شده باشندیانه از همکاریتان صمیمانه قدردان وسپاسگزارم
حمیدکیانی
بله دربازاربوفورموجوداست
خرابی مداررکتیفایر(دیودها وخازنهای صافی)باعث داغ شدن ترانس ونتیجتا سوختن ترانس میشه
ابتدابایستی این قسمت (تغذیه)اصلاح ووصل شودتا بتوان
مدارخروجی آمپ آی سی های2030راموردبررسی قرارداد
باتوجه به دیتاشیت میتوان تشخیص اتصالی درآی سی 2030راتشخیص داد
دیتاشیت یاtda2030pinoutدرگوگل ویاانجمن جستجوکنید
پایه 3-gnd
پایه5-+vcc
پایه4-خروجی صدا
پایه2و1هم ورودی فون ازپری آمپلی
NEGINPC
ترانس بخاطر جریان کشی اضافی و عمر کارکرد میتونه بسوزه
moein6
82
108
شمال
بادرود وخسته نباشید مجدد خدمت اساتید محترم که لطف نمودند وتا این لحظه بنده حقیر روراهنمایی فرمودندفرمایشات اساتید روانجام دادم وبالاخره یه ترانس ۱۲ولت دوبل سه سر که البته امپر متاسفانه روش ننوشته وهمین موضوع منو درگیر کرده که نکنه امپرش از امپر ترانس قبلی کمتر باشه وزحمات به هدر بره وبااین حال ترانس رو نصب نمودم ودیودهای ورودی ودوعدد خازن الکترولیتی ۳۳۰۰ میکرو ۲۵ ولت روبانمونه مشابه تعویض نمودم ومدار رو بالامپ تست ۱۰۰ واتی رشته ای سری نمودم وبه برق زدم که لامپ ۱۰۰وات روشن نشد که نشان از سلامتی مدار تغذیه است ولامپ پاور سبز رنگ دستگاه روشن شد ولوم بیس روکم وزیاد کردم که صدای ناهنجار از بلندگو به گوش رسید البته نه زیاد بلند رفتم سراغ ایسیهای ۲۰۳۰TDA که دوعدد ایسی کناری رو بانمونه مشابه تعویض نمودم ولی ایسی وسط UTC2030 بودکه تعویض نکردم ایا میتونم با TDA2030جایگزین کنم یا دیتاشیت فرق میکنه دوباره ولوم رو چرخاندم صدای ناهنجار قطع شد بعدتعویض دو ایسی کناری میخواستم خروجی صدای ست تاپ باکس رو به امپلی بدم نمیدونم با کدوم فیشها اینکارو بکنم دوستان منتظر لطفتان هستم سپاس
moein6
82
108
شمال
بادرود مجدد خدمت اساتید ارجمند دوستان باتعویض ترانس ۱۲ولت دوبل ودیودهای یکسو کننده ودوعدد خازن صافی وایسیهای ۲۰۳۰ دوعدد کناری مشکل رفع شد که درتصویر مشخص نمودم وصدای امپلی بدون خش وتمیز درحال پخش میباشد از همکاری اساتید ممنون وسپاسگزارم سلامت وموفق باشید انشاالله
