مشکل در امپر قدیمی مزدا b2000مدل 88
ip_4001
161
781
شیراز
مشکل در امپر بنزین و اب هست
به این صورت که در ابتدا امپر مقدار بنزین و دمای اب را درست نشان میده
ولی بعد از روشن کردن و حرکت هر دو عقربه زیاد میشه و تا اخر بالا میره ..کار های انجام شده:انتداختن امپر بر روی خودرو دیگر :نتیجه باز هم همین ایراد را دارد...لطفا راهنمایی کنید
behroozgsm
43
109
سلام دوست عزيز من چندين سال ميشه كه اين مشكل رو بر طرف ميكنم و البته بابت تعميرش هم 35000 تومان درحال حاضر ميگيرم در صورت تمايل به اموزش و دادن نقشه ها پيام خصوصي بزنيدموفق باشيد
ip_4001
161
781
شیراز
عکس های کیلومتر مزدا b2000
ممنون میشم راهنمایی کنید
  • 133.7 کیلوبایت بازدیدها: 222
  • 134.1 کیلوبایت بازدیدها: 243
  • 143.9 کیلوبایت بازدیدها: 219
  • 133 کیلوبایت بازدیدها: 229
  • 130.6 کیلوبایت بازدیدها: 258
  • 128 کیلوبایت بازدیدها: 212
  • 123 کیلوبایت بازدیدها: 220
farah676
4,688
62,033
با عرض سلام
عزیزم در اینگونه نمایشگر ها از خاصیت گرم شدن المنت و انعطاف نوار فلزی که به فنری متصل شده و فنر نیز عقربه ای به این فنر متصل است استفاده شده
سیم قهوه ای زنگ موجب این خاصیت است
احتمال اتصال کوتاه شدن بخشی از این سیم میباشد و احتمال کم خرابی دیود ها
سیم ها را با نوک سوزن کمی تکان دهید و کمی جابجا کنید
farah676
4,688
62,033
با عرض سلام
مهندس اگر سیم ها اتصال کوتا شده و به نوار فلزی چسبیده باشه راهی برای تعمیرش هست و ایا سیم برای سیم پیچی توی بازار هست
با عرض سلام
عزیزم در بازار فکر نمیکنم بتوان این سیم را پیدا کرد
با کمی دقت سیم ها ازیکدیگر جدا کنید و در صورتی که قطع شده باشد با دقت کمی کوتاه کنید و به هم بتابانید
روکش نسوز در بازار موجود است ولی به این ظرافت ، بگردید اگر پیدا کردید برای سیم از المنت هویه قلمی که سوخته میتوانید استفاده کنید
به باطری سازها مراجعه کنید و مدارات سوخته راهنمای ماشین از نوع مکانیکی را بگیرید
در این نوع از همین خاصیت استفاده شده ، شما از المنت های این چشمک زن هامیتوانید استفاده کنید
hojatka
173
1,317
با سلام وخسته نباشید
دوستان این مشکل بدین صورت حل میشود که دو عدد رگولاتور 7 ولتی بسازید و مسیر مشترک 7 ولت آمپر آب و بنزین را از هم جدا کنید(تیغ بزنید) و خروجی رگولتورهای 7 ولتی را یکی به آب و یکی را به بنزین متصل کنید
برای رگولاتورها از آی سی lm317 استفاده کنید به این صورت که در شکل زیر میبینید
[hide]317_basic.gif[/hide]
مقاومت r1 =220 ohm2wوr2=1kohm3w
KianK2
سلام منم همین مشکل رو دارم دقیقا مزدا ۲۰۰۰ مدل ۱۳۸۶ کسی میتونه کمک کنه شیراز هستم سپاس از همه دوستان
عکس ها آپلود شد.
FARZAD.M2714
Shiraz
سلام میشه کمک کنید هزینش هم میدم
