مشکل: مشکل در ال ای دی لپ تاپ سونی نبود نور
nazman
34
17
باسلام خدمت دوستان و همکاران عزیز
یه لپ تاپ سونی برام آمده مشکل نور دارم از لحاظ ولتاژ مشکلی ندارم 19v وجود داره فلت تست شده ولی هنوز نور وجود نداره فیوز های و قطعات تست شده
بعضی اوقات نور یه چشمک میزه بعد میره یا توی ویندوز وقتی موس رو تکون میدم نور عادی میشه مشکا عجیبیه لطفا راهنمایی بفرمایید
nazman
34
17
لطفا کمک کنید تمام راه های موجود رو تست کردم به نتیجه نرسیدم جالب اینجا ست با گرفتن یک کلید از صفحه کلید هنگام روشن کردن نور تصویر وجود داره به محض اینکه کلید رها می کنم نور دوباره میره مدل دقیق لپ تاپ SONY VPCCW2RGX/B
واکنش‌ها[ی پسندها]: mosaffa
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز اگر امکان داره محل اتصال کابل فلت به پنل ال ای دی رو توسط تینر 10000 شستشو بدید و حتما دقت کنید تا کاملا خشک باشه در موقع وصل کردن.
واکنش‌ها[ی پسندها]: nazman
nazman
34
17
سلام دوست عزیز این کار رو انجام دادم ولی جواب نگرفتم
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز اگر امکان داره بایوس رو بوسیله مانیتور جانبی اپدیت کنید.
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز قطعات بین مسیر سوکت فلت کیبورد تا سوکت فلت ال ای دی چک شود در ضمن خود مسیر هم از لحاظ قطعی چک شود و نتیجه را اعلام کنید
bh06
45
81
کردستان
دوست عزیز بنده نیز چنین مشکلی رو با این مدل لپ تاپ داشتم که با تعویض ال ای دی و فلت هم درست نشد آخر سر قدیمی ترین مدل بایوس رو دانلود و نصب کردم ( توسط مانیتور جانبی) مشکل بر طرف شد
nazman
34
17
بایوس exe هست باید نصب کنم نتیجه رو اعلام می کنم ممنون از راهنمایی مفیدتان
