مشکل در اسپیلت
roovigital
6
سلام مجدد آقا ما یه غلطی کردیم از این کولرهای بانه ای گرفتیم حالا بیچاره مون کرده از صدای زیاد یونیت خارجی بگیر تا صدای زیاد یونیت داخلی (صدای بلاور خیلی زیاده) حالا هم این مشکل جدید. چند روزی بود که خوب خنک نمیکرد سرویس کار اومد گفت یا هوا داره یا گاز نداره دستگاه زد آمپر 5.5 بود(کولر 24 اجنرال) گاز بهش زد فشار تا 60 رسید گفت بیشتر نمیشه بهش گاز زد آخرش 60 تاست و از این حرفا ولی آمپر تا 8.8 بالاتر نیومد الان خوب کار میکنه یعنی خنکه ولی نمیدونم توی گرمای تابستان که گاهی اینجا تا 50 درجه هم میرسه جواب میده یا نه ؟! به نظر شما چرا آمپر از 8.8 بالاتر نیومده؟ (روی دستگاه زده 10.1 آمپر) آیا فشار 60 تا کافیه یا باید بیشتر باشه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
oweis
546
1,377
38
بابل
www.oweiskala.ir
هر صدایی که بوجود میاد یک دلیلی داره
برای رفع صدای یونیت بیرونی باید ببینی که دستگاه تراز هست یا نه
معمولا صدا از شل بودن پایه ها یا پیچ های بدنه بوجود میاد
صدای یونیت داخلی هم معمولا از جرم گرفتن بلوور بوجود میاد که قابل حله
حالا دستگاهتون
اینکه آمپر پایینی میکشه دلایل مختلفی داره
میتونه از کمپرسور هم باشه
اگه کمپرسور کمپرسش ضعیف شده باشه این مشکل بوجود میاد
خازن دستگاه رو هم چک کنید احتمال خرابی خازن هم وجود داره ( این کار کم هزینه تره)
البته جای نگرانی نیست چون این مسئله وقتی هوا گرم بشه احتمالا رفع میشه
شما فرمودید که سرمایش دستگاه خوبه
اگر توی سیستم هوا بره باید دستگاه وکیوم بشه و مجدد شارژ گاز بشه که این کار بصرفه نیست
معمولا بعضی دستگاه ها با گاز های ترکیبی کار میکنن که برای شارژ گاز مجدد حتما باید مبرد دستگاه کاملا خالی بشه.
roovigital
6
سلام ممنون از جواب کاملتون ، دستگاه ترازه ، لرزش گیر هم داره ، پیچاش هم شل نیستالبته سرویس کار میگفت صدا طبیعیه ، راستش من صدای ال جی و میتسوبیشی را در شرایط مشابه شنیدم خیلی کم بود واقعا کم به حدی که در میتسوبیشی اصلا متوجه روشن بود کمپرسور نمیشدم !! شاید انتظارم از صدا کمی زیاد باشه ---- (نمیدونم چرا اینتر میزنم نمیره خط بعدی؟!!) ----- در مورد ضعیف شدن کمپرسور باید بگم با توجه به اینکه دستگاه نو هست شاید این موضوع منتفی باشه --- در مورد صدای بلاور هم همینطور یونیت داخلی نو هست هیچ جرمی نداره صدای هور هور باد زیاده حتی روی دور کند؟؟!!! نمیشه یه دیمری چیزی رو بردش نصب کرد یه کم با دور کمتری کار کنه اینقد صدا نکنه؟ ---- آقا اصلا حالا فهمیدم که هرچی پول بدی همونقد آش میخوری بیخود نیست میتسوبیشی الان رو پایه 4 تومنه حقشه به خدا وقتی با این آشغال مقایسه اش میکنم از این بانه ای هاست دیگه معلوم نیست ساخت کدوم جهنم دره ایه!!!
ahmad53
9
24
می خواستم بدانم که چطوری میشه سنسوردمای اتاق در کولر اسپیلت که همان حکم ترموستات داره را تست کرداز لحاظ سالم بودن می توان دوسر این سیم که بالب مقاومتی روبه هم وصل که بتوان از لحاظ سالم بودن برد و تریمیستور موتور کولر زودتر پی ببریم چون که هر چند دقیقه کولر روی فن کار میکند خازن سالم است ومقدار گاز مناسب است ؟
oweis
546
1,377
38
بابل
www.oweiskala.ir
با گرم یا سرد شدن سنسور مقاومت تغییر میکنه
آیا از سالم بودن خازن فن کندانسر اطمینان دارید؟
اگر خازن فن کندانسر هم ایراد داشته باشه کمپرسور اورلود میکنه
mamadkhan
یه کولر تراست 30 هزار سرمایشی دارم
باد خروجی پنل تنها از سمت راست درست کار میکنه و باد خروجی وسط و سمت چپ پنل یا کاملا قطع میشه یا قطع و وصل میشه
در کل از کل قسمت باد خروجی فقط سمت راست درست کار میکنه و از بقیه پنل باد بیرون نمیاد
لطفا کمک کنید ...در ضمن باد هم سرد هست
oweis
546
1,377
38
بابل
www.oweiskala.ir
درصورت تمیز بودن بلوور احتمال شکسته بودن پره ها میباشد
بلوور چک شود
amen
مدیر تعمیرات پرینتر ، اسكنر و دستگاهای فتوكپی
5,545
64,720
گلستان
اررورش چیه ؟
معمولا اررور ها و توضیحاتش توی دفترچه نوشته
توی چه حالتی داری استفاده میکنی ؟
سلام جناب محمدپور در حالت سرمايش چراغ Timer و Pre.DEF چشمك زن هستش
oweis
546
1,377
38
بابل
www.oweiskala.ir
اررورش چیه ؟
شما ابتدا آمپر دستگاه رو در زمان خاموش شدن چک کنید و توجه کنید که آیا کمپرسور و فن کندانسر با هم از مدار خارج میشن یا اینکه اول یکی از این دو
اگر در زمان خاموش شدن دستگاه با آمپر مجازی که روی دستگاه نوشته خاموش کرد ، ایراد از برد میتونه باشه
ولی اگر در زمان خاموش شدن با آمپر بالا خاموش شد یکی از خازن های کمپرسور یا فن کندانسر خرابه که با تعویض خازن مشکل حل میشه
اگر اول فن از مدار خارج شد خازن فن رو در هر صورت عوض کن
تمامی موارد بالا درصورتی امکان داره که کندانسر دستگاه تمیز باشه
ahmad53
9
24
با سلام اسپیلت 12000پاناسونیک فن بلور کار نمیکنه موتور و فن بیرونی روشن هست ایا می تواند مشکل از خازن فن بلور باشد مراحل چک کردن فن بلور بگویید ممنون می شوم
