مشکل در آیفون تصویری تک نما مدلDX-VDP256M
maysam10
96
92
Karaj
با سلام وخسته نباشيد :
آيفون فوق را وقتي به برق مي زنيم يک لحظه مانيتور روشن شده ومشخصات ايفون را نوشته و بعد خاموش ميشود .
وديگر هيچ دکمه اي کار نمي کند . نه زنگ مي زند نه تصوير مي آيد نه صدا داريم .
لطفا راهنمايي بفرماييد مشکل در کجاي برد است در ضمن ولتاژهاي برد را اندازه گرفتم ولتاژها 27 ولت 14 ولت 5 ولت 3.3 ولت 2.4 ولت هستند با تشکر.
maysam10
96
92
Karaj
پاسخ این تایپیک نیست ولی گفتم داشته باشید تایپیک کلی کاملی میشود
یب یابی آیفون های تصویری :
در زیر به چند نمونه از ایرادات رایچ در آیفون های صوتی روش های رفع آن اشاره میکنیم :
سیستم خاموش است :
ولتاژ منبع تغذیه را چک کرده و از رسیدن ولتاژ به پنل اطمینان حاصل کنید
هیچ واحدی در را باز نمیکند :
ابتدا ولتاژ AC را بررسی کنید اگر رسیدن ولتاژ مشکلی نبود قفل را چک کرده و از سالم بودن قفل مطمئنن شوید اگر قفل به درستی عمل میکند اتصال سیم های F به E را بررسی کنید .
صدا از پنل به داخل قطع است :
سیم A قطع است و میکروفون یا یونیت صوت پنل اشکال دارد .
صدا از داخل به پنل قطع است :
سیم B قطع است و بلندگو پنل یا یونیت صوت اشکال دارد .
هیچک از واحدها زنگ نمیخورد :
خروجی D را در تغذیه یا یونیت صوت با یک بلندگو چک کنید
صدار از پنل به یک گوشی قطع است :
بلندگوی گوشی قطع شده یا سوخته و یا در برد صوت گوشی اشکال وجود دارد .
صدا از یک گوشی به پنل قطع است :
میکروفن گوشی قطع یا سوخته یا برد صوتی گوشی اشکال دارد .
ایرادات رایج در آیفون های تصویری و روش های رفع آن :
سیستم کلا خاموش است :
ولتاژ DC تغذیه SF730 را چک کنید و مطمئن شوید این ولتاژ به پنل نیز میرسد .
ولتاژ AC تغذیه SF730 را چک کنید و مطمئن شوید که قفل سالم است و اگر با اتصال L1 به L2 قفل عمل میکند رله در باز کن برد پنل را چک کنید .
تصویر تمام واحدها موج دار است :
سیم کشی از کنار سیم کشی برق رد شده و یا خازن تغذیه SF730 نشتی پیدا کرده .
صدا نداریم ، زنگ نمیخورد و قفل هم عمل نمیکند :
سیم شماره 1 قطعی دارد .
صدای همه واحدها نویز دارد :
میکروفن پنل اشکال دارد و سیم شماره 2 قطعی دارد و یا مسیر سیم کشی از کنار سیم کشی های برق رد شده است .
پنل سوت میشکد :
میکروفن را چک کنید یا از جای خود خارج شده و یا شل شده است .
صدای همه واحدها از گنل به داخل ضعیف یا قطع است :
برد گنل یا میکروفن اشکال دارد .
صدار از داخل به پنل ضعیف ای قطع است :
برد پنل و یا بلندگوی گنل اشکال دارد
تمام واحدها یکسره زنگ میخورد :
زنر 10 .لنی س.حنخ تسن .
ارتباط صوتی برقرار اما تصویر تمام واحدها قطع است :
دوربین اشکال دارد و یا سیم شماره 4 قطع است .
روی تصویر تمام واحدها خطوط عمودی یا برفک و نویز داریم :
دورین مشکل دارد
کیفیت تصویر همه واحدها نویزی و تا راست :
در آپارتمان های بالای 4 واحد از سوئیچر تک استفاده کرده اید و یا سیم کشی قدیمی است
با باز کردن در ، تصویر برای لحظه ای جمع میشود :
از خروجی DS به جای خروجی AC برای قفل و لامپهای پنل استفاده کرده ایم .
مانیتور خاموش است :
مانیتور خاموش است و یا تغذیه آن سوخته است
گوشی یک مانیتور سوت میکشد :
میکروفن از جاس خود خارج شده یا لق شده است
صدای زنگ یک مانیتور قطع است :
قطعی سیم یا سوختگی بلندگوی گوشی و یا خرابی برد صوت مانیتور
مانیتور بعد از 90 ثانیه خاموش نمیشود و یکسره روشن است :
اشکال در برد صوت مانیتور
صدا و زنگ داریم اما یک مانیتر در را باز نمیکند :
شاسی در باز کن مانیتور خراب است یا دکمه آن گیر کرده است .
اگر صدای آیفون قطع باشد مربوط به دوسیم ال یک و ال دو است که باید بررسی شود که در صورت قطع شدن یکی از این دوسیم هیچ خطایی بر روی آیفون نشان داده نمیشود..
حال اگر خطای (آیفون قادر به ارتباط با پنل نمیباشد) را بر روی گوشی مشاهده نمودید، یعنی یا یکی از دوسیم دی یک و دی دو قطع است و یا جابه جا بسته شده.
اگر تصویر آبی بود یا هر دو سیم v+ و v- قطع است و یا فقط v+ قطع شده.
اگر تصویر خط خطی کامل بود v- قطع شده.
اگر آیفون در حال جیغ کشیدن بود که حتما باید با گارانتی تماس بگیرید.
اگر آیفون زنگ نمیخورد مربوط به دهنی گوشیست و باید بررسی کنید.
استفاده از ۶ رشته سیم در نصب تکنما:
اگر در هر صورتی بعد از قطع بودن سیم جهت وصل سیم جدید رشته سیم کم آوردید میتوانید سیمهای v- و gnd را باهم پارالل و یا وصل کنید و از یک رشته استفاده نمایید.
در صورتی که هیچ یک از دکمه های پنل درب کار نمیکند ، مربوط به دکمه های پنل است و به احتمال زیاد یک دکمه در حالت فشار باقی مانده.
اگر در حین فشار دادن شماره واحد در پنل صدا یک لحظه زیاد شده و شماره وارد نمیشود مربوط به دوسیم دزدگیر بوده و باید پیچ های چهارسوی بالا و پایین پنل سفت تر یا آچارکشی نمایید.
در صورتی که ارتباط واحد با واحد همیشه اشغال است یک بار برق پنل را قطع و بعد از پنج ثانیه مجدد وصل نمایید، اما با این کار مشکل بر طرف نمیشود و شما نیاز به نصب ایزیلاتور دارید که در مباحث سایت موجود است.
ghoshiry
1/724
7/484
دامغان
دوست عزیز خازن های کمظرفیت مسیر رگولاتور ها را بررسی کنید
bahar1347
در منزل من از آیفون تکنما استفاده میکنیم ، چند روز پیش به یکباره خود دستگاه شروع به صوت کشیدن کرده به طوری که وقتی گوشی هم بر میدارم صدای صوت از توی گوشی هنوز وجود دارد و پنل مدام حالت خاموش و روشن است ، ممنون میشم مشکش را به من بگین .
