مشکل: مشکل درباز کن پنل ایفون کوماکس
M.gha
24
64
سلام دوستان و همکاران گرامی
دو تا پنل کوماکس برام اومده که ظاهرا موقع نصب بخاطر مشکل دوفاز شدن سوخته بودن
وقتی دست من رسیدند خازن های 18 سر راه تغذیه 12 ولت مستقیم ترکیده بودن و بعد از جایگینی هم صدا و تصویر نمیدادن که بالاخره با تعویض ای سی و چند تا خازن و ترانزیستور مشکل هر دو حل شد و الان همه چی درسته ظاهرا بجز رله درب باز کن!
دکمه گوشی رو که میزنم رله عمل نمیکنه روی هر دو تا برد
زینر 10 ولت سالم بود ولی تعویض کردم و مشکل همچنان پابرجاست!
همه قطعات رو چک کردم مشکلی نمیبینم
اینم بگم که ترانزیستور های c945 روی این برد با مدل بازاری پایه های متفاوتی دارن که من به جای همشون از 2n2222 استفاده کردم . یدونه هم ترانزیستور a708 هست که ظاهرا سالمه و دست بهش نزدم
اینم بگم که با فشردن دکمه درب باز کن از گوشی 12 ولت روی سیم قرمز یا صدا برقرار میشه ولی رله عمل نمیکنه
میدونید مسیر درب باز کن روی برد به چه شکله و من باید کجا رو بررسی کنم؟
  • 289.2 کیلوبایت بازدیدها: 86
M.gha
24
64
واقعا کسی تجربه و علمی در این زمینه نداره؟
Parsa2309
766
2,548
تهران -شانکهای
با احترام
دوست عزیز و عجول ، اول از سلامت ترانزیستور راه انداز رله و خود رله مطمئن باش، . بعد قطعاتی که در مسیر بیس همین ترانزیستور تا سوکت ورودی برد هستند رو تست کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: M.gha
M.gha
24
64
با احترام
دست شما درد نکنه عجول نیستم پیگیرم ضمن اینکه تو پست اول عرض کردم همه قطعات از نظر سلامت چک شدن و ترانزیستور هم تعویض شده و هیچ مشکلی ندارن
یکی از بردها رو با یک روش میانبر با اضافه کردن یک قطعه ای راه انداختم و بخاطر عجله مشتری دادم برد ولی یکی دیگه هنوز هست. با اینکه این برد رو هم میتونم راه بندازم و درست بشه ولی برای خودم سواله که مشکل از چی میتونه باشه !
در واقع چیزی که برای من جای تعجبه و بابتش عکس برد رو بالا فرستادم این بود که در این برد بیس اون ترانزیستوره که وظیفه راه اندازی رله رو داره با یک مقاومت وصل شده به زینر 10 ولت و کاتد زینر هم وصل شده به سیم ابی یا منفی که از گوشی میاد!
مطمئنم میدونید که برای فعال شدن رله در بازکن وقتی شاسی فشرده میشه سیم قرمز که سیم مخصوص صدا هست به سیم زرد که 14 ولت هست اتصال کوتاه میشه و سیم قرمز هم 14 ولتی میشه . ولی در این برد این سیم قرمز راهی به زینر و ترانزیستور نداره !
در برد قبلی که درست شد من یک زینر 10 ولتی بین پایه قرمز و بیس ترانزیستور گذاشتم و مشکل برطرف شد در این برد هم تست کردم مشکل برطرف شد ولی سوال من اینه که مشکل من کجاست؟
کسی که تجربه کار کردن با این برد رو داشته باشه طبیعتا بهتر میتونه جواب بده. من شکم اینه که این برد مخصوص کوماکس نباشه و رنگ بندی سیم هاش استاندارد کوماکسی نباشه!
  • 190.1 کیلوبایت بازدیدها: 71
واکنش‌ها[ی پسندها]: Parsa2309
Parsa2309
766
2,548
تهران -شانکهای
با احترام
خب رنگ بندی که شما مشخص کردید اشتباهه .
۲۴۱۳ هستش.
Parsa2309
766
2,548
تهران -شانکهای
طعنه زدی ولی باز هم راهنمایی کردم . اشکالی نداره :11722:
اگه در هر مرحله مشکلی داشتید ، اطلاع بدید.
M.gha
24
64
نه عزیز طعنه کجا بود از هر کسی که اینجا فعالیت میکنه انتظار هست که راهنمایی کنه . البته اینکه شما راهنمایی میکنی وظیفه شما نیست لطف شماست و طبیعتا کسی که کمک میکنه در زندگیش موفق تر هست انشاالله
به هر حال ممنون از راهنمایی بسیار عالی شما تست شد و مشکل برطرف شد.
Parsa2309
766
2,548
تهران -شانکهای
با احترام
موفق و پاینده باشید و در کنارش شاد و پیروز .
. به همکاران حال و آینده بفرمائید که ایراد در سربندی سیمها بود و یا قطعه ای معیوب بود .
سپاسگزارم
