مشکل: مشکل دراینورتور چینی مارک tbe1500w خروجی نداردفقط چراغ سبز رنگ روشن میشه.لطفا"راهنمایی بفرمایید.
pars598
274
277
باسلام خدمت دوستان عزیز.دوستان یه اینورتور 1500وات هست چینیه خروجی220ولت نداره.دوتا چراغ led سبز وقرمز جلوش داره که باتری را که وصل میکنم چراغ سبز روشن میشه حتی یک ولت هم خروجی نداره.هم با آداپتور 3آمپر12ولت ولتاژ بهش دادم هم با باتری 2آمپر.باآداپتور که ولتاژمیدادم چرا قرمز وسبز با هم روشن میشدن خروجی هم نداشت.تمام قطعات ریز ودرشت به جزء دوتا آی سی smdو دوتا اوپتی کوپلر را تست کردم کاملا"سالم بودن حتی فتهاش رو از مدار خارج کردم وتست کردم بازهم سالم بودن.دوستان لطفا"بفرمایید باید چکارکنم دیگه؟یعنی مشکل از کم بودن آمپر باتری یا آداپتور هست؟چون دستگاه آک هست.باتشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: ma1369
kharad
639
3,950
جهت زودتر به نتیجه رسیدن
بهتر است عکس واضح از برد ارسال شود تا دوستان راحت تر بتوانند راهنمایی کنند.
ma1369
831
5,208
اصفهان- کهریزسنگ
سلام چون این اینورترها به ولتاژوامپراژباطری حساس هستندوفرمودیدنو است بهتراست بایک باطری اتومبیل کاملآشارژتست نمایید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: pars598
pars598
274
277
باتشکر.باشه چشم تصویر هم میزارم.
pars598
274
277
دوستان با باتری ماشین هم تست کردم جواب نداد.یعنی یک ولت هم خروجی نداشت.
درضمن شماره تمام قطعاتش اهم از ترانزیستورها ودوتا آی سی که پشت مداره پاک شده ولی ترانزیستورها سالم هستند.لطفا"راهنمایی بفرمایید باید چکار کنم.باتشکر
reza_476
4,007
45,275
باسلام
اینورتورهای چینی معمولا شماره فنی قطعات را پاک نمی کنند چون نیازی ندارند که از روی آنها کپی بکنند و مشتری کم شود ولی احتمالا ساخت داخل است و بخاطر همین پاک کردند
reza_476
4,007
45,275
باسلام
ترانزیستورهای قدرت 12 عدد داری 4 تا عین هم و 8 تا هم همینطور احتمالا بار بیش از حد از خروجی کشیده شده است همه ترانزیستورها ماسفت هستند مطمئنی که آنها را درست چک کردی؟
خازنهای الکترولیتی هم از نظر وجود نشتی یا ای اس آر و هم تغییر ظرفیت و ... بررسی کن
pars598
274
277
باسلام ترانزیستورهای قدرت 12 عدد داری 4 تا عین هم و 8 تا هم همینطور احتمالا بار بیش از حد از خروجی کشیده شده است همه ترانزیستورها ماسفت هستند مطمئنی که آنها را درست چک کردی؟ خازنهای الکترولیتی هم از نظر وجود نشتی یا ای اس آر و هم تغییر ظرفیت و ... بررسی کن
سلام دوست عزیز.باتشکر بابت پاسختون.گفتم چینیه چون از دوبی آوردن ویک کلمه فارسی روجعبش یا تو دفترچش ننوشته.اینم سایتی هست که روش نوشته广州特奔易电
pars598
274
277
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza_476
