مشکل: مشکل درافزاش ولتاژخروجی آداپتور
V.K
95
176
خازن یا خازنهای خروجی رو تعویض کنید نتیجه رو اعلام کنید .
خازن فردا میرم میگیرم نتیجه رو اعلام میکنم
فقط یک نکته رو اضافه کنم لامپی که وصل کردم از این لامپای LED برای هالوژن که داخل منزل استفاده میکنن
کـیهان
2,527
26,617
مشهد
خازن هیچ مشکلی ندارد و اتفاقا کارش را بخوبی انجام می دهد.
درتمام آداپتور هایی که از ترانس کاهنده استفاده میشه اگر ولتاژ مصرف نشه چند ولت بالاتر نشان دادن توسط ولتمتر کاملا طبیعی است چون ولتاژ ذخیره شده مصرف نمی شود.و این به این معنا نیست که خروجی آداپتور شما 17 ولته .شما ولتمتر را روی AC بگذارید و ولتاژ ترانس را قبل از پل دیود اندازه گیری کنید ولتاژ واقعی را نشان می دهد.ویا خازن 6800 میکرو فاراد صافی را از مدار خارج کنید می بینید و ولتمتر را روی dc بگذارید مشاهده می کنید که ولتاژ کمتر نشان داده شده و تقریبا مقدار واقعی قابل اندازه گیری است.
V.K
95
176
ممنون بابت توضیحات کاملتون
همینطور که فرمودید خروجی ترانس در قسمت ac ولتاژژ ۱۳.۵ هست
با توجه به آزمایشی که با لامپ ۱۲ ولت ۵۰ وات انجام دادم و ولتاژ 5.5 شد همه چیز درسته و میتونم آداپتور رو تحویل مشتری بدم؟
کـیهان
2,527
26,617
مشهد
اگر ولتاژ ورودی وسیله مورد استفاده 12 ولت نوشته شده ایرادی ندارد و از همین آداپتور می توانید استفاده کنید فقط مثبی و منفی را بدقت رعایت کنید که در صورت اشتباه ممکنه به دستگاه مورد استفاده لطمه وارد شود.
10,099
79,779
سلام خدمت دوستان و همکاران عزیز
یکعدد آداپتور 12ولت 4آمپر برام آوردن که ولتاژ خروجی نداشت بازش کردم فیوز سوخته بود عوض کردم الان آداپتور خروجیش متغییر شده هر بار که میزنم به برق یک ولتاژ میده.
14 ولت 17ولت 16ولت و..................
مدارش تشکیل شده از یک ترانس+پل دیود+1عدد مقاومت+خازن 25ولت 6800uf
ممنون میشم کمکم کنید اشکال را پیدا کنم
در بی باری ولتاژ خروجی یکسوسازها از جمله آداپتورها خیلی بیشتر از مقدار معمول است
چرا ؟
چون برق شهر دارای ولتاژ سینوسی با فرکانس 50 هرتز است لذا ولتاژ ماکزیمم آن طبق معادلات ریاضی 1/41 برابر مقدار موثر است.
و ازآنجاکه ولتمترها مقدار موثر ولتاژ متناوب را اعلام میکنند لذا اگر مقداری که ولتمتر متناوب اعلام میکنه ضربدر 1/4 کنید دراینصورت مقدار ماکزیمم ولتاژ متناوب مشخص میشه.
بهمین دلیل وقتی برق شهر را با ولتمتر اندازه گیری کنید 220 ولت اعلام میکنه و اگه با دیود و خازن یکسو کنید درحالت بی باری 310 ولت روی خازن ذخیره میشه و بهمون میده که با ولتمتر قابل مشاهده است.
چون در لحظاتی که برق شهر بالاترین مقدار یعنی ( 310 = 220* 1/41 ) سیصد و ده ولت میشود در خازن ذخیره شده که در بی باری تخلیه نمیشه بنابرین در بی باری همیشه 310 ولت بهمون میده .
اما اگر بار به آن متصل کنید ولتاژش متناسب با مقدار بار پایین میاد یعنی با بار کم مصرف ، بمقدار ناچیزی کمتر میشه و مثلا 300 ولت میشود و اگه بار بیشتر یا سنگین تری متصل کنید ولتاژ خروجی باز هم کمتر میشه .مثلا 270 ولت
باین ترتیب ولتاژ متناوب 12 ولت آداپتور شما دارای ولتاژ ماکزیمم 16/92 (تقریبا 17 ولت) است که در بی باری مطابق نظر اساتید عزیز در خازن صافی ذخیره میماند و اگر به بار متصل کنید متناسب با بار ممکنه 14 ولت یا کمتر هم بشه بطوریکه در بارهای سنگین و غیرمجاز ممکنه حتی 10 ولت یا کمتر هم بشه .
اصولا فلسفه استفاده از رگلاتور همینه که ولتاژ یکسو شده در بارهای مختلف ثابت بمونه و بازی درنیاره.
V.K
95
176
چرا ؟
ممنون استاد خیلی جامع و کامل بود
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
V.K
95
176
چرا ؟
استاد یک سوال داشتم
این آداپتور ژاپنی هستش و چون محصولات کشور ژاپن از لحاظ طراحی و کیفیت مثال زدنی هستند و همچنین این آداپتور مخصوص یک دستگاه خاص ساخته شده
چرا سازنده آداپتور از یک رگلاتور جهت ثابت ماندن ولتاژ خروجی استفاده نکرده؟
ممنون بابت توجهتون
10,099
79,779
استاد یک سوال داشتم
ممنون بابت توجهتون
درسته که نقره بهترین فلز رساناست و لذا اگه از نقره بجای مس استفاده کنیم خیلی بهتره
اما باید تولید محصولات هم توجیه اقتصادی داشته باشه لذا بهمان دلایلی که بهترین طراح برق ساختمان از سیم نقره و یا ابر رسانا برای سیم کشی ساختمان استفاده نمیکنه ، بهمان دلایل تجهیز آداپتور هر دستگاهی با رگلاتور مقرون بصرفه نیست و لذا در موارد ضروری از رگلاتور استفاده میشه .
